Przesunięty przez: tyku
24-10-2018, 11:28
[CY3A 1.8] egzemplarz do oceny
MarcinZ
MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 23-10-2018, 18:26   [CY3A 1.8] egzemplarz do oceny
Hej.Sprzedalem e39 i wymyslilem ze przesiade sie na mitsubishi lancer 1.8 143km wiem ze bedzie to przepasc po rzedowej 6 170km inny uklad silnika i mocy.Ale szukajac auta ktore mialo byc ,stwierdzilem ze w tej kasie kupie mlodsze duzo mlodsze i znalazlem dzis to :
https://www.otomoto.pl/of...html#d54d262c9b
mam kawalek do Olsztyna i ciekawe czy warto .
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 23-10-2018, 20:06
Ładny widać że zdiecia ostro podkręcanie, ten hak szpeci tylek.
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 23-10-2018, 20:19
Full opcja z tego co widać: nagłośnienie Rockford + nawigacaj MMCS, skóra, grzane "pupy" i keyless sytem ;)
Ze zdjęć dobrze wygląda :)
Hak świadczy że mógł coś ciągnąć.... wyjdzie na tylnych amorach
Ja bym sprawdził podwozie (ruda szczególnie tył pod tłumikiem - podłużnice) i zawieszenie - tuleje wahaczy, stabilizatory końcówki drążków.
Jeśli jest jakaś dokumentacja to czy były sprawdzane zawory albo rozrząd.
Jak nie miał konserwacji podwozia robionej to od razu gdzieś bym to zlecił (japoniec jest slaba albo jej brak) no i wiadomo wszystkie płyny do wymiany jak nie były wymieniane :P
Przepaść będzie co do jazdy BMWee szczególnie na niskich obrotach ale jak będziesz go trzymał ponad 4tyś RPM to daje radę XD
tu masz film z moim ;)
https://www.youtube.com/w...F7_QVaCphU&t=2s
P.S. jak się zdecydujesz to wybrałbym się na przegląd do jakiegoś ASO Mitsubishi jak nie od razu to nawet w maju kiedy jest akcja przeglądowa - za 59zł ci sprawdzą cale auto pd kątem mechanicznym ;)
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
HUGIO
Wysłany: 23-10-2018, 20:56
Ja bym się zastanowił nad tym, że zdjęcia są po delikatnej obróbce/filtrach plus są strasznie małe, wszystkiego w nich się nie wypatrzy.
Z wyłapanych minusów:
Standardowo ramka na grillu wymieniona na nieoryginalną(stuk/puk?), gałka biegów też jest wymieniana. Reflektor po stronie kierowcy jest zmatowiały/zaparowany w środku, a po stronie pasażera jak nówka :( W środku troszkę zniszczone boczki foteli, gdzieniegdzie porysowane plastiki, w bagażniku przy tubie jest zniszczone/wyrwane obicie i sama ramka też poobijana na spodzie.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 24-10-2018, 08:22
HUGIO napisał/a:
a jaka ori jest ?
HUGIO napisał/a:
jak ktos dba tak jest pozniej .
HUGIO napisał/a:
kosmetyka .
Venom86 napisał/a:
to jakie jest wtedy spalanie zawsze trzeba krecic ponad 4 tys. zeby jechał,jak z glosnoscia w srodku auta ?
Venom86 napisał/a:
keyless sytem
co to ?
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 25-10-2018, 07:53
keyless - kluczyk bez dotykowy - musisz miec przy sobie kluczyk by otworzyc i odpalic auto bez wyjmowania go z kieszeni.
Filmik( z EVO ale sytsem w cywilnym Lancerku jest ten sam) https://www.youtube.com/watch?v=Upf3qMm42RQ
- ten silnik jest w technolgoi MIVEC cos ala VTEC w hondzie albo VANOS w BMW gdzie masz zmiene fazy rozrzadu. Auto ma palic dzieki temu mniej na niskich obrotach.
Może ten diagram to rozjaśni.:
środkowy wykres to MOC w KM górny to Moment
Ponizej 4000RPM auto ma ok 100KM po wyzej 4tys zmiena sie faza rozrządu i auto osiaga maxymalny moment obrotowy- dostaje zastrzyk/kopa i dopiero zaczyna wykorzystywać całe swoje zasoby gdzie osiaga 143KM ponad 6000 obrotów.
Nie trzeba go tak wysoko krecic oczywiscie :) ale np. przy wyprzedazaniu jak najbardziej bym polecał :mrgreen:
Spalanie chwilowe na pewno wzroscnie no ale to jak w kadym aucie jakie sie cisnie do końca zakresu obrotów.
Najlepiej jest sie przejechać takim autem i minąć ten próg zmiany fazy albo żeby ktoś cie przewiozl by to odczuć i zrozumieć - jak nie miales stycznosci z autami ze zmiennymi fazami rozrzadu.(jak bys był w Krakowie lub okolicach to daj znac :P )
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
HUGIO
Wysłany: 25-10-2018, 10:25
MarcinZ napisał/a:
a jaka ori jest ?
Oryginalna w sportbacku składa się z 2 części, a z tego co widzę na tym ogłoszeniu jest z jednej.
PS Przy czym jak wspomniałem te zdjęcia są słabe i mogę się mylić.
MarcinZ
MarcinZ
Wysłany: 26-10-2018, 09:43
Venom86 napisał/a:
mialem e39 ,wiem o co chodzi .....
Kilerek7
Wysłany: 27-10-2018, 01:08
Stary dobiłeś mnie tym ogłoszeniem, niedawno też kupiłem Lancera i właśnie chciałem full opcję z Navi, w końcu trafiłem i też kosztowała mnie 29 900, tylko, że 2009 r. a tutaj 2011 nieźle.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 27-10-2018, 08:27
Ehh..
A po ile stal w DE? Ja bym dobrze przyjrzał się słupkom i pozostałym częścią konstrukcyjnym.
