Podświetlenie przycisków sterowania szybami
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 28-10-2018, 12:34   Podświetlenie przycisków sterowania szybami
Cześć Wszystkim.
https://drive.google.com/file/d/1N4xdUQ7Wb_vgLm__ISFwHYESfQ_JeRex/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvKNEw4C0F6vm2wrwpMA20n7YutmzIxq/view?usp=sharing
Zabrałem się wreszcie za podświetlenie przycisków w Miśku.
Oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie przełącznik który kupiłem jakiś już czas temu okazał się niekompatybilny z wersją po lifcie.
Ma Ktoś może pomysł jak puścić diody po płytce aby wszystko było ok ?
Orientuje się Ktoś może, ile diód do jednego punkty mogę przylutować ? :D
Bo o ile w starej płytce do każdego miejsca na przycisk był otworek na diodę i punkty lutownicze, tak w tym poliftowym jest jedna dioda i nic więcej .....
Nie wiem jeszcze jak zrobić podświetlenie lusterek, o ile jest to w ogóle możliwe.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-11-2018, 00:43
brawo ty
diody mozesz podlaczyc rownolegle nie pobieraja duzo pradu
jezeli chodzi o lusterka to szukaj przelacznika z pajero 4 i pierwszych l200 z 2007
[ Dodano: 02-11-2018, 00:44 ]
brawo ty
jezeli chodzi o lusterka to szukaj przelacznika z pajero 4 i pierwszych l200 z 2007 - maja mozliwosc podswietlenia a nie jest to wykorzystane
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
m4rud3r
Wysłany: 02-11-2018, 08:39
tokyo napisał/a:
A czy da się je jakoś rozpoznać na podstawie zdjęcia ? Albo po numerze części ? Albo w jakiś inny sposób ? Nie mając ich fizycznie w rękach, bo z tymi sprzedającymi różnie bywa .....
[ Dodano: 06-11-2018, 19:44 ]
https://drive.google.com/file/d/1e2UZTx8CHam3Jduxjf11ZbYVW94cvtoU/view?usp=sharing
Dodrukowane na drukarce 3d mocowania diód, przyklejone klejem do obudowy przełącznika.
https://drive.google.com/file/d/13Ct9QfwZBD8S00ma_KvA_pp12c8ChJgV/view?usp=sharing
Każda z diód podpięta pod swój rezystor (dałem 300ohm, diody na 3V, białe zimne 3mm)
https://drive.google.com/file/d/1RJZxwKpscBeyx3910bzLrFzoyR5L_zN6/view?usp=sharing
Tak to wygląda w zamkniętej obudowie ale jeszcze poza drzwiami.
A tak wygląda to finalnie:
https://drive.google.com/file/d/167j_Y5aqZs5YCR0rM7naZN59HD-B6job/view?usp=sharing
Zastanawiam się jeszcze nad montażem większego rezystora, żeby diody trochę delikatniej świeciły.
I tak muszę jeszcze raz drzwi rozbierać (wygłuszenie, do tego 2 kołeczki wymienić muszę mocujące, i przy okazji zajrzeć do mechanizmu podnoszenia/opuszczania szyb).
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 07-11-2018, 15:58
A czy jakiś plik STL posiadasz i mógłbyś się podzielić? :-)
m4rud3r
Wysłany: 07-11-2018, 18:59
https://drive.google.com/open?id=1rtAWZeMFzu7-TVHBmNxpkZN01qTE1CPg
Dystans jest wciśnięty w otwór.
Dioda w dystans jest wklejona glue gunem.
Każda z diód ma oddzielny opornik.
Jak na razie dałem po 300ohm, jednak będę musiał je zwiększyć, będę to robił albo za pomocą potencjometru, aż trafię na pasującą jasność i wtedy dobiorę najbliższy rezystor, albo kupię rezystorków i będę przekładał aż trafię :D
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 22-11-2018, 19:36
nie za mocno to swieci ? fajny patent przyznam ze brakuje mi tego tak samo jak podswietlonego sterowania lusterkami
m4rud3r
Wysłany: 22-11-2018, 19:49
Trochę za mocno, przymierzam się do wstawienia oporników o wyższej wartości, ale jakoś ostatnio ciągle "coś" i nie wyrabiam się ;-)
Tak zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem filtru z folii, aby było podświetlone w kolorze jak konsola.
Wysłany: 22-11-2018, 20:33
m4rud3r napisał/a:
A może warto dokupić kondonka na allegro, choć nie wiem jaki kolor ma podświetlenie w O2 :? .
m4rud3r
Wysłany: 22-11-2018, 21:05
W o2 oryginalnie przycisk sterowania szybami jest biały (świeci mniej intensywnie niż to co ja mam u siebie). Deska jest czerwona. W planach była zmiana na białe także podświetlenia deski, ale na chwilę obecną zastanawiam się nad tym.
