[EAxx] Jak odczytać kody błędów
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 16-03-2018, 22:51
Panowie jest jakiś interfejs diagnostyczny na bluetooth lub WiFi, który można połączyć z telefonem na androidzie do odczytania i kasowania błędów oraz odczytania parametrów silnika w Galancie 2,5 V6 Avance z 1999 roku? Na allegro niby każdy z takich interfejsów ma w opisie Galanta, ale jak pożyczyłem od kumpla żeby sprawdzić czy działa i podłączyłem do auta, jedyne co się pojawiło to... rosnące kilometry na liczniku :roll:
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 16-03-2018, 23:03
W tym roczniku po bluetooth czy wi-fi marne szanse :wink: .
Do parametrów kabel vag-kkl usb + evoscan + laptop.
Błędy przez zworkę, bo nie wiem czy evoscan odczyta.
vSiMoN
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 160HP
Wysłany: 21-03-2018, 17:50
Mam taki problem od początku 1,5 roku. Świeci CE no i na zimnym silniku odpla na strzał pieknie ładnie, jak się rozgrzeje i go zzgasze i od razu odpale tak do 5min odpali na strzał ale już powyżej 5 minut do 3-4h jak chcę odpalić to kręci i kręci tak z 5s i odpala. Błędy jakie wyszły u elektryka to:
P0170- korekta dawki paliwa
P0505 system regulacji biegu jałowego
Ogólnie mam 02r 2,5 V6 w LPG, sonda za katem czasem miała małe wartości, Z tego co mówił elektryk moga to być zapchane wtryski, kupiłem uszlachetniacz dziś i zatnakowałem i dolałem go do baku. Jak to nie pomoże to może być sonda do wymiany albo wtryski, a z drugim błędem nie mam problemó,w z obrotami chodzi cicho i równo jedynie na zimnym zwiększone ma obroty ale to normalne , póź
niej spada do 900 lub 1000 RPM. Co zrobić pierw jeżeli uszlachetniacz nic nie da ?
Wysłany: 21-03-2018, 20:30
Możesz też mieć jakąś nieszczelność w podciśnieniu np. po między reduktorem a kolektorem przez co sonda może widzieć ubogą mieszankę i może to mieć też wpływ na problemy z odpalaniem. Dla sprawdzenia, jak rozgrzany silnik pracuje na biegu jałowym, warto by było podejrzeć korektę krótkoterminową i wartość podciśnienia w programie od LPG. Właściwa wartość podciśnienia powinna wahać się w granicach 0,28 - 0,35 bara, jak będzie więcej to na bank nieszczelność. Przy nieszczelności korekta krótkoterminowa będzie wynosiła kilkanaście a nawet kilkadziesiąt % na plus.
vrangsinn
Wysłany: 14-04-2018, 23:17
mam pytanko...wywalił mi ponownie kod p0403....egr sprawny wyczyszczony przepustnica również...z silnikiem nic sie nie dzieje, 0 objawów..miałem wczoraj przegląd...standardowo spaliny....i...tu zdziwko na jałowym biegu auto wg pomiaru jest czyste jak łza..czyt..nie spala paliwa^^ dopiero po wkreceniu na wysokie obroty jest odczyt...diagnosta sugeruje ze cos nie tak z sondą lambda?? bo to nie jest naturalne....możliwe to?? jeśli tak to przy tym błędzie która to sonda??
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 15-04-2018, 09:37
Scieżki diagnostyczne P0403 nie prowadza do zadnej sondy.
vrangsinn
Wysłany: 15-04-2018, 11:24
robertdg napisał/a:
tak sie domyślałem ale pewny nie byłem, dzięki Robertdg...będę szukał dalej....
Wysłany: 15-04-2018, 12:31
A jak sprawdzisz Evoscanem? - bo może to coś z kablami. Miałem w swoim po 2 lifcie że jak odpaliłem 3x silnik na krótko (np. 2-3 minuty), 3x po sobie bez dłuższej trasy) to też mi wywalało błąd EGR (w Evoscan). Poprawiłem wtyczkę i przeszło.
rafał_89
Auto: Hyundai Coupe
Wysłany: 05-06-2018, 16:40
http://allegro.pl/elm327-...6595356000.html
Rozumiem, że podłączę się tam pod kierownicą i na telefonie zczytam błędy?
Wysłany: 05-06-2018, 17:42
Jak auto w benzynie i nie starsze niż 2001 a jak diesel i nie starsze niż 2004 to zadziała.
draco09
Wysłany: 29-10-2018, 21:11
Panowie pomocy :mrgreen: Kontrolka ABS miga w następujący sposób: 3 razy wolno po czym jest chwila przerwy i trzy razy szybko, taka sekwencja jest zapętlona. W tym samym czasie ciągle szybko miga CE.
1. Czy to oznacza błąd o numerze 33?
2. Czy po wyświetleniu wszystkich błędów następuje ponownie ich wyświetlenie czy w jakiś sposób komunikuje dojście do końca wyświetlania błędów?
Dodam tylko, że sprawdzam ponieważ ciągle świeci się ABS, system nie działa. Jakiś czas temu byłem u mechanika, który skasował błąd i przez kilka dni działało po czym znowu kontrolka się zaświeciła i system przestał działać.
Jeśli to błąd 33 (33 -problem z lampami stopu) i lampy działają to co innego może on wskazywać w tym zakresie?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 29-10-2018, 21:48
33 to przelacznik swiatel stop
Wysłany: 29-10-2018, 21:52
1. Tak.
2. Błędy po cyklu są powtarzane w pętli.
Co do błędu to w manualu masz opis.
draco09
Wysłany: 29-10-2018, 22:36
robertdg napisał/a:
Bizi78 napisał/a:
Dzięki Panowie. Czy to może powodować problemy z ABS? I jeszcze jedno... gdzie znajduje się ten przełącznik?
Wysłany: 30-10-2018, 07:54
Nad pedałem hamulca
