[EAx 97-04] Poszukiwania Galanta - proszę o poradę ;)
Nutri
Auto: Galant Elegance
Wysłany: 29-10-2018, 18:43   [EAx 97-04] Poszukiwania Galanta - proszę o poradę ;)
Witam ,
Przymierzam się do zakupu Galanta, ale niestety w budżetowej wersji cenowej.
Od miesiąca czytam wszystko na temat tego modelu i przeglądam oferty, jednak nie ma nic lepszego od opinii kogoś doświadczonego , znającego doskonale ten egzemplarz, rynek, podejście sprzedających i znających detale na które warto zwrócić uwagę ;)
Interesuje mnie wersja z silnikiem 2,5 v6 z zamontowanym gazem. Na bank każdy będzie miał gdzies ogniska rdzy, ale ważne żeby było to jeszcze do opanowania, ważne żeby nie składane z dwóch oddzielnych egzemplarzy ;)
Proszę o opinie dot poniższych czterech ogłoszeń ;)
1) https://www.otomoto.pl/of...html#8a70b47c54
2) https://m.olx.pl/oferta/mitsubishi-galant-2-5-v6-gaz-bmw-audi-volkswagen-mercedes-zamiana-CID5-IDxeRLa.html
3) https://m.olx.pl/oferta/jedyny-taki-nie-powtarzalny-avans-musisz-zobaczyc-CID5-IDxau8w.html/#position=2&page=1
4) https://m.olx.pl/oferta/mitsubishi-galant-nardi-torino-CID5-IDxfrdY.html/#position=7&page=2
Uparlem się na Galanta 2,5v6 +lpg, nie musi być idealny, chciałbym aby się nie rozpadł po roku użytkowania ;)
Wysłany: 29-10-2018, 20:10
ten pierwszy wygląda dość dobrze, w instalacji nie podoba mi się filtr bez kompensacji na obie głowice, ale może to działać bez problemu
3 i 4 - linki nie działają
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-10-2018, 20:15
Co do 3 i 4, wystarczy usunąć dopisek po html i działa
1 wygląda uczciwie, trzeba się dopytać o dokumentację, na miejscu dokładniej przyjrzałbym się kielichom
2 brzydszy w środku, do tego droższy. Jeszcze ta kierownica zszyta na sznurowadła. Plus jest taki, że użytkownik miał to auto przez te 3 lata, pytanie, czy robił wszystko sumiennie
3 odpuściłbym na starcie, handlarzyna, z opisu nic nie wynika
4 brak zdjęć z otwartą maską
Nutri
Wysłany: 29-10-2018, 20:46
Odnośnie 1)
„Auto mam od roku. Jest dobrej konycji. Jest troche rzeczy do zrobienia, sporo jest zrobione juz za mojej kadencji. Auto jedzi nawet dobrze. Zawieszenie skrzynia i silnik wszystko dziala jak należy.
Za tą cene ciężko o cos tak komfortowego z tego rocznika.
Lpg by sie przydalo podregulowac, wymienić uszczelniacz na wale, który juz kupilem. To takie pilniejsze tematy.
Ruda jak to w galancie wylazi na rantrach tylnych nadkoli.”
Czy podregulowywanie lpg i wymiana uszczelniacza na wale w galantach sa drogie? ;)
Odnośnie 4) jutro dostanę zdjęcia komory silnika.
Wysłany: 29-10-2018, 21:13
Wymiana uszczelniacza na wale, troche ogolnikowo okreslone, bo uszczelniacz wystepuje od strony rozrzadu i od strony skrzyni.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-10-2018, 21:17
Regulacja gazu również, ponieważ na działanie auta na gazie wpływa wiele czynników
Wysłany: 29-10-2018, 22:49
robertdg napisał/a:
Dokładnie, i który by to nie był to roboty sporo i dobrych kilka stówek w portfelu mniej.
larelijux
Auto: -
Wysłany: 29-10-2018, 23:15
Ale powiedzmy sobie szczerze, jeśli te uszczelniacze nie były wymieniane od nowości, to po tylu latach będą ciec. Tutaj właściciel się do tego przyznał, co nie jest takie oczywiste - w końcu okolice uszczelniaczy nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Najlepiej to byłoby zrobić razem z rozrządem, mniej rozbierania na przyszłość
Nutri
Wysłany: 29-10-2018, 23:19
Który mi 1) zarezerwował sprzed nosa?^^
Wysłany: 30-10-2018, 08:00
U mnie uszczelniacze jeszcze oryginalne i po 17 latach suche jak pieprz.
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
  Wysłany: 30-10-2018, 08:54
Ad. 1.
Kto mi powie co to jest i do czego służy?
Nie ma czasu na wyjaśnienia, szybko, sprawdź mój temat!
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 30-10-2018, 10:11
Ad 1. - Na sprzedajemy.pl wisi od chyba kilku miesięcy już.
Próbowałem kilka razy doprosić się o dokładniejsze foty, choćby pogląd na tylną część podłużnic - bez rezultatu, więc może warto sie im przyjrzeć ;)
Na szczęście w tzw. międzyczasie kupiłem innego ;)
[ Dodano: 30-10-2018, 14:15 ]
Jeszcze odnośnie nr 4 - kosztował we Wrocławiu 3 tys., w sierpniu.
Napewno był kiedyś uderzony w bok, widziałem go dawno temu i wtedy lakier i szpachla na słupku środkowym pękały, chyba lewa strona.
Nutri
Wysłany: 31-10-2018, 16:21
Znalazłem ogłoszenie na jednej z grup fb poświęconych Galantowi :
https://m.facebook.com/groups/269091533279910?view=permalink&id=935426756646381
Co Wy na to?
Pytalem o skrzynie manualna:
„Ta jest zregenerowana około 10k km temu, zalana valvoline 75w90
A rozkraczaja się bo ludzie nie wymieniają w niej oleju a pisze w instrukcji by robić to co 60k
Biegi wchodzą paluszkiem i jest w stanie idealnym
Sprzęgło nowe
Stare daje w komplecie bo też w nie najgorszym stanie chciałem poprostu nowe
Tak jak w ogłoszeniu zawias przód nowy, cały zapłon nowy
Do 20k km warto by zrobić rozrząd I przy okazji uszczelnienie wału bo troszke gubi olej na niej, kosztuje to 40-50 zł ale miałem to zrobić od razu z rozrządem żeby 2 razy nie robić tej samej roboty. To co najciężej dostępne czyli uszczelnienie pokrywy zaworów od ściany grodziowej zrobiłem razem z zapłonem.
Wszystko na najdroższych częściach robiłem pod siebie miał być na długie lata ale jednak ciągnie spełnić marzenie moje czyli vr4 😀
Wiesz leoiej kupić zadbanego przedlifta niż avance w którego trzeba pakować mnóstwo kasy a przy galancie bardzo łatwo trafić na skarbonke
A z tymi lampami USA wygląda jak nowy
Bo te europejskie według mnie go postarzaja”
larelijux
Auto: -
Wysłany: 31-10-2018, 17:00
Kojarzę tego gościa z grupy związanej z Galantami, ma go od paru dobrych lat, według mnie warto się zainteresować
Wysłany: 31-10-2018, 21:42
jeśli chodzi o uszczelniacz wału na rozrządzie to OK, gorzej gdyby od strony skrzyni bo i sam uszczelniacza między 100 a 150zł to robocizna ze zdejmowaniem skrzyni i koła zamachowego to jednak drogo by wyszło
