[MSS 1.3] Wycie po stronie pasażera - przy niskich temperatu
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 30-10-2018, 17:16   [MSS 1.3] Wycie po stronie pasażera - przy niskich temperatu
jak w temacie, jak jest około 5 stopni, po stronie pasażera, na zimnym silniku, coś mi wyje. Ostatnio zaczęło też brzęczeć jak obroty podskoczą do 2000. Po 2 czy 3 minutach wycie ustaje.
Już poprzedniej zimy coś mi wyło, ale nie było brzęczenia. Miałem wtedy wymieniane paski klinowe to mechanik sprawdził przy okazji łożysko alternatora. Wszystko w porządku.
Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Nie wiem czy jeździć, czy odstawić i czekać aż mechanik będzie miał czas.
[INFO]
Co by nie grzebać w całym temacie:
- Stukanie to było klepanie popychaczy zaworów. W moim Mitsu są hydrauliczne. Zalaliśmy środek do płukania silnika i po 100km wymieniłem olej. Sporo szlamu spłynęło. Widać blokował kanaliki i popychacze nie miały odpowiedniego ciśnienia oleju na zimnym.
Ostatnio zmieniony przez tommo1982 03-12-2018, 15:30, w całości zmieniany 1 raz
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 31-10-2018, 08:55
Słuchałeś z wnętrza czy spod poniesionej maski?
I to się dzieje tylko przy niższej temperaturze w lato tego nie ma?
A pamiętasz jakiej firmy masz te paski?
A rozrząd wymieniałeś kiedyś?
tommo1982
Wysłany: 31-10-2018, 15:23
AidsD napisał/a:
Z ojcem osłuchaliśmy. Podejrzenie pada na alternator, ale pewności nie ma. Wycie pojawia się tylko przy temperaturach bliskich zera i ujemnych. Nie zwracałem uwagi, bo i po chwili przestawało. Jak doszło stukanie to się zainteresowałem. W lato nie było tego objawu.
Paski klinowe zakładałem Contitecha, bo jakiś najtańszy syf był założony. Spojrzałem na rachunek zostawiony z samochodem i z rozrządem wymieniono paski klinowe na Contitech, tylko ja co innego zastałem.
Rozrząd wymieniał poprzedni właściciel przy 102tyś, obecnie jest 132tyś. Na rachunku wpisane jest pasek Dayco i rolka SKF. Tylko jedno ale. Człowiek który to robił jest znany z partactwa i dzięki niemu wymieniałem klocki na tyle bo mi stanęła lewa strona.
EDYTOWANE:
Zapomniałem napisać. Stukanie jest cały czas przy wyższych obrotach. Bez względu na temperaturę na zewnątrz.
AidsD
Wysłany: 02-11-2018, 13:08
tommo1982 napisał/a:
Ale na postoju też stuka?
tommo1982
Wysłany: 02-11-2018, 17:54
AidsD napisał/a:
Tak. Jak jadę to nie słychać stukania. Szum zagłusza, więc nie słyszę.
AidsD
Wysłany: 06-11-2018, 13:56
tommo1982, może faktycznie łożyska w alternatorze i zdało by sie je zregenerować. Bo co tam jeszcze może stukać? Pompa wody albo pasek rozrządu jak się postrzępi
tommo1982
Wysłany: 06-11-2018, 20:44
Mam nadzieję, że to alternator. Jeśli było by to coś z zaworami to lipa.
Czekam, aż mechanik będzie miał czas i będziemy sprawdzać. Dam znać co to było jak będe wiedział.
[ Dodano: 09-11-2018, 17:40 ]
Byłem u mechanika dziś. Zostawiam w poniedziałek na sprawdzenie co się dzieje. Do tego czasu mam się dowiedzieć czy moja wersja silnika ma samoczynną regulację luzu zaworowego. Wiem, że pierwsze silniki 1.3l miały manualną, a późniejsze automatyczną. Jak można to sprawdzić bez zdejmowania pokrywy zaworów?
Wysłany: 09-11-2018, 17:50
Chyba do maja 2000r. te z aparatem zapłonowym miały regulację na śrubkę.
Teoretycznie przez korek wlewu oleju powinieneś zobaczyć :wink: .
Ewentualnie podaj na PW vin auta to sprawdzę.
tommo1982
Wysłany: 19-11-2018, 00:38   [MSS 1.3] [MSS 1.3]
Wczoraj zlaliśmy stary olej. Było sporo szlamu. Pewnie to zapchało kanaliki popychaczy i nie miały odpowiedniego ciśnienia oleju. Chwilowo zalany jest 10W40 i jest cisza.
Silnik był zalany preparatem do płukanki. Taki z którym się jeździ i po ok. 200km wymienia olej. Jak ktoś jest zainteresowany to mogę podać markę stosowanego preparatu.
Co do wycia, dalej nie wiadomo co to. Jedno co zauważyłem, zwiększając obroty na zimnym silniku, przestaje wyć nagle. Przez chwilę słychać, i nagle cisza.
Ostatnio zmieniony przez tommo1982 26-11-2018, 22:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 20-11-2018, 20:39
Sprawdź wieszaki układu wydechowego. Mogą być oberwane i wydech dotyka gdzieś do karoserii lub silnika i stąd wycie/buczenie.
tommo1982
Wysłany: 30-11-2018, 23:36
Hugo napisał/a:
Przy wymianie czujnika położenia wału, mechanik zwrócił uwagę na łożysko kompresora od klimy. Podobnież szumi. Może to stąd te wycie na zimnym silniku?
Wysłany: 01-12-2018, 19:28
Może być.
tommo1982
Wysłany: 03-12-2018, 15:26
Hugo napisał/a:
Może być.
Chyba nawet na pewno. Pasek jest trochę mocniej podciągnięty i wyło dłużej jak było zimno.
Wymieniał ktoś łożysko na kole od kompresora? Nie mogę znaleźć żadnych zestawów naprawczych.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-12-2018, 11:11
Wymieniał :D
Z wymontowanym łozyskiem "na wzór" pojechałem do sklepu handlującego tylko łożyskami, gdzie gość mi dobrał po numerach.
