Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 31-10-2018, 09:43   Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
Witajcie,
Mam taki problem z którym nie mogę sobie poradzić już od dłuższego czasu a mianowicie, przy szybszej jeździe na autostradzie, w takim stylu ze cały czas noga na dużym gazie, po nagłym odpuszczeniu są dwa trzy szarpnięcia silnika, tak jakby brakowało paliwa, przy delikatnym odpuszczeniu gazu nie ma tego zjawiska. A zdarza się ono tez w sumie nieregularnie. Co to może być?
pozdrawiam
Mikello
Wysłany: 31-10-2018, 15:23
Może jakieś poduszki do wymiany :? .
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-11-2018, 10:58   Re: Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
mikello napisał/a:
Witajcie,
pozdrawiam
Masz luz na wale napędowym tylnym między homo kinetykę a wieloklinem na samym dole
gogow212
Auto: Pajero IV 2009r
Wysłany: 14-11-2018, 13:17   Re: Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
zbyszekm2 napisał/a:
mikello napisał/a:
Witajcie,
pozdrawiam
Mam dokladnie taki sam problem, jakie sa przyblizone koszty naprawy?
mikello
Wysłany: 19-11-2018, 15:42   Re: Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
mikello napisał/a:
Witajcie,
pozdrawiam
Jednak Panie Zbyszku dzieje się to sporadycznie, bardzo sporadycznie. Na przykład od 3 tygodni to się nie zdarzyło. Być może mój tok dociekania jest nieprawidłowy i może to autosugestia ale zbiegło się to jakoś tak z wymianą zbiornika paliwa, jeśli wystąpi taki objaw i później sprawdzam pompkę na filtrze to okazuje się że jest miękka, nacisnę z kilka razy aż stwardnieje i wydaje mi się że objawy nie występują. Ciężko wyczuć kiedy to nastąpi. Jak rozumiem luzy na wale dawałyby objaw permanentny.
Mikello
zbyszekm2
Wysłany: 26-11-2018, 11:25   Re: Szarpanie po zwolnieniu nogi z gazu
mikello napisał/a:
mikello napisał/a:
Witajcie,
pozdrawiam
Trzeba sprawdzić układ paliwowy czy jest szczelny.
mikello
Wysłany: 24-06-2019, 14:39
Więc w kwestii aktualizacji, powodem był łuszczący się bak i zapychający filtr paliwa.
Mikello
