[3.2 DID] skrzynia automat - obroty - filmik Poglądowy - ??? |
koral77
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-10-2018, 22:25 [3.2 DID] skrzynia automat - obroty - filmik Poglądowy - ???
Auto: Pajero III 3.2 did aut. skrzynia biegów, wersja short.
Od jakichś 2 miesięcy nikt nie jeździł autem, jakiś tydzień temu zacząłem nim jeździć i zaobserwowałem małe co nieco (albo i duże co nieco). Nie pamiętam czy tak było wcześniej, czy tak powinno być, czy coś jest źle.
Skrzynia biegi zmienia ładnie, czy to do góry, czy w dół. Nie ma szarpnięć. Jest OK.
Natomiast podczas jazdy jak puszczę gaz, nie zależnie na jakim biegu, nie trzyma obrotów, tylko spadają tak jakby wyrzucało na luz, po dodaniu gazu dalej ładnie ciągnie i tak w kółko.
Zazwyczaj jak jeżdżę autami z aut skrzynią biegów, po puszczeniu gazu podczas jazdy, trzyma obroty i hamuje silnikiem. Tutaj mam inaczej.
Bardzo byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi, gdyż szukałem na forum, ale nie mogę znaleść nic takiego jak opisałem powyżej.
Nagrałem 2 filmiki podczas jazdy, abyście mogli zobaczyć o co mi chodzi:
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Z góry dzięki.
[ Dodano: 21-10-2018, 22:17 ]
U Was silnik trzyma obroty po puszczeniu gazu podczas jazdy ?
Podpowie ktos ?
pozdrawiam
[ Dodano: 27-10-2018, 00:13 ]
Nikt nie jeździ 3.2 DID z automatem ? |
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 29-10-2018, 17:47
U mnie zdecydowanie tak nisko nie opadają obroty przy puszczeniu gazu
a jak stoi na biegu trzyma obroty? |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
koral77
Auto: Pajero III
Wysłany: 29-10-2018, 18:52
Tak, jak stoi na biegu wszystko ok, trzyma obroty, po puszczeniu hamulca normalnie rusza.
Takie coś mnie zastanowiło tylko po puszczeniu gazu podczas jazdy jak to widać na filmikach. |
starwind
Wysłany: 31-10-2018, 18:30
Ja zweryfikowałem u siebie i mój zachowuje się tak samo to znaczy że chyba tak ma być |
JEST Pajero
koral77
Auto: Pajero III
Wysłany: 31-10-2018, 20:06
O dzięki za odp…
Czyli nie tylko w moim tak obroty spadają po puszczeniu gazu
Więc pewnie jest tak jak piszesz, że powinno tak być;)
Dzięki za odp. |
