Rdza na tarczach hamulcowych |
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 02-10-2018, 13:47 Rdza na tarczach hamulcowych
Cześć,
Niedługo po wymianie tarcz hamulcowych z tyłu zauważyłem, że tam gdzie nie są one czyszczone przez klocki, zachodzą rdzą. Z przodu mam trochę starsze tarcze, ale problem nie występuje (zamieszczam fotografię poniżej)
Jak zabezpieczyć tarcze przed rdzą? Czy myślicie, że przednie nie rdzewieją, bo były fabrycznie zabezpieczone, czy może mechanik czymś przesmarował? Tylne wymieniałem sam, i niczym nie ochroniłem. Dodam jeszcze, że nie znam marki przednich tarcz, a tylne są brytyjskiej firmy Mintex.
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3596 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 02-10-2018, 14:07
Przednie tarcze są najwyraźniej czymś przemalowane (wygląda to mniej więcej jak srebrna farba odporna na wysoką temperaturę). Ostatnio były takie (całkiem przyzwoitej jakości) spraye w lidlu, bodajże po 2.90 € za puszkę, srebrne i czarne do wyboru. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 03-10-2018, 13:04
| leoluke, są to po prostu tanie tarcze i ten typ tak ma. Jakbyś kupił lepszej jakości to by tak nie rdzewiały. W toyocie miałem TRW i po 2 latach nie było nalotu rdzy (dodam że były czymś pokryte bo nie były srebrne tylko grafitowe). Cortaninem F sobie pędzelkiem pomaluj. Ściemnieje i da to ładny efekt. Uważaj tylko na styk klocek-tarcza, tam lepiej nic nie psikać. |
leoluke
Wysłany: 03-10-2018, 13:38
| Dzięki. Pomaluję ostrożnie tam gdzie trzeba. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 03-11-2018, 15:22 Re: Rdza na tarczach hamulcowych
| leoluke napisał/a: | Cześć,
Obrazek |
Możesz podać jakiej firmy tarczobębny zamontowałeś ? |
_________________ Go MitsuGo |
leoluke
Wysłany: 05-11-2018, 09:29
| To jest komplet (tarcze i klocki) firmy Mintex. Po pomalowaniu odporną na ciepło srebrną farbą wszystko wygląda już bardzo dobrze. Dzięki za sugestię |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10885 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-11-2018, 13:08
| Mialem to samo w galncie. Też chyba Mintex. Pomalowałem nowe Cynkiem w sprayu ale po jakimś czasie znowu wychodzi. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 05-11-2018, 15:13
| Będzie wychodzić, taka natura żeliwa. Nie wiem, się nie orientuję, może jakieś ceramiczne czy inne kozackie tarcze korodować nie będą. |
jou
Wysłany: 06-11-2018, 21:33
| Te lepsze są chyba oxydowane i się dłużej trzymają. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-11-2018, 21:42
| Wystarczy kupić dobrej jakości tarcze i niczym nie trzeba malować. Mam girlingi z tyłu i rdzewieją że nie nadążam smarować a przednie textar PRO nie ma ani grama rdzy już drugi komplet. Jak zjadę tył do końca to też wleci textar pro. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
MitsuGo
Wysłany: 06-11-2018, 21:57
| leoluke napisał/a: | | To jest komplet (tarcze i klocki) firmy Mintex. Po pomalowaniu odporną na ciepło srebrną farbą wszystko wygląda już bardzo dobrze. |
Dzięki. Pomijając wygląd - jak to się sprawuje praktycznie ?
Znalazlem takie tarcze
Tylko czy to są tarczobębny ? Klocki wejdą ok ale szczęki nie wiem.
Jakoś chyba za wąskie aby weszły też szczęki. Polska firma, mają też bardzo tanie na tył.
Używał ktoś z Was tego
Tyle, że jeszcze trzeba do tego klocki i szczęki dobrać.
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Wystarczy kupić dobrej jakości tarcze i niczym nie trzeba malować. Mam girlingi z tyłu i rdzewieją że nie nadążam smarować a przednie textar PRO nie ma ani grama rdzy już drugi komplet. Jak zjadę tył do końca to też wleci textar pro. |
Textar nawet ma dobrą cenę za 2szt, ale czy to są tarczobębny ? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-11-2018, 22:20
| MitsuGo, kolego nie sugeruj się zdjęciami poglądowymi na allegro. Wstawiają przeważnie foto przednich tarcz bo są większe mają więcej "mięsa" itp. Upewnij się w jakimś sklepie internetowym jakie powinny być w Twoim aucie np (aparts.pl) mają fajny katalog i zamów tam gdzie uważasz tylko żeby wymiary się zgadzały. |
MitsuGo
Wysłany: 06-11-2018, 22:29
| W sumie racja, na aukcji są zdjęcia poglądowe. Dzięki kolego Bzyk_R1. |
Wysłany: 07-11-2018, 09:35
| MitsuGo napisał/a: | | Textar nawet ma dobrą cenę za 2szt, ale czy to są tarczobębny ? |
Z rysunku w aukcji wyglada ze są... |
leoluke
Wysłany: 07-11-2018, 11:37
[quote="MitsuGo"]
[quote="MitsuGo"]
Jak na razie w porządku, ale mam je dopiero 2-3 miesiące.
Do zakupu kompletu firmy Mintex zachęciły mnie sugestie na tym forum, że Europejskie komplety tarcze + klocki są w większości przypadków mniej podatne na przegrzewanie i krzywienie się, bo klocki są w porównaniu bardziej miękkie od japońskich. Nie twierdzę, że tak na pewno jest, ale uznałem, że warto spróbować i się przekonać. Jako że z powodu pokrzywionych tarcz dotychczas wymieniałem komplet dla wszystkich kół co roku, postanowiłem, że spróbuję brytyjskiego Mintex'a. |
