Problemy z Turbo :( |
daniel131313
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 02-11-2018, 05:21 Problemy z Turbo :(
| Witam. Mam wrażenie że turbo nie zawsze chodzi. Czasem ciężko bujnąć auto do 4 tyś obrotów a czasem chodzi jak szatan. Jakieś rozwiązania? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 02-11-2018, 08:59
| Jakie paliwo lejesz do baku/butli? Przyczyną może być wchodzenie w tryb serwisowy powodowany zaburzeniem oktanowości paliwa. ECU mierzy sobie oktanowość po spalaniu stukowym i jeśli wychodzi za niska przechodzi w tryb serwisowy (bez świecenia CE) - odcina doładowanie na 0.5-0.6 bar |
daniel131313
Wysłany: 02-11-2018, 14:35
| Lpg+ 98 tylko że na jednym jak i na drugim paliwie jest to samo |
W@sio
Wysłany: 03-11-2018, 12:11
| Spróbuj odpiąć klemę na chwilę i pojeździć na Pb. Na jakich stacjach tankujesz? |
daniel131313
Wysłany: 05-11-2018, 18:01
| Z tego co pamiętam to na jakiejś no name. Wiem nic mądrego. |
W@sio
Wysłany: 05-11-2018, 22:08
No to masz odpowiedź. ECU w outku jest dość czułe na paliwo Jeśli masz możliwość zmierz doładowanie. Jeśli nie przekracza 0,6 bar to znaczy, że jest w trybie serwisowym |
daniel131313
Wysłany: 06-11-2018, 05:18
| Na przyszłość jakie stacje polecasz? |
W@sio
RX4mm
Auto: Outlander 1T
Wysłany: 14-02-2020, 20:42
| Koledzy mam pytanie. Przy jakich obrotach wchodzi turbo?? W moim OT mam wrażenie że turbo wskakuje przy jakiś 4 tyś. Dziś popatrzyłem i sprawdziłem gruszkę przy turbo. Palcami nie można ruszyć. Założyłem wężyk na nią i strzykawką zrobiłem podciśnienie, gruszka ledwo drgnęła. Czy tak powinno być ?[/code] |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-02-2020, 22:17
| Przy 3500 obr/min masz maksymalny moment obrotowy. Turbo nie wchodzi, załącza się, włącza, uruchamia itd. Turbo kreci się cały czas i wielkość doładowania zależy od kilku zmiennych. Wygląda na to że z gruszką wszystko ok u Ciebie. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
