[CS9W] Silniczek regulacji wysokości świateł wariuje.
Cyckonauta
Auto: Lancer CS9W 2.0 Sport
Wysłany: 06-11-2018, 17:03   [CS9W] Silniczek regulacji wysokości świateł wariuje.
Cześć, dzisiaj zauważyłem że silniczek odpowiedzialny za regulację wysokości świateł wariuje. Ciągle delikatnie opuszcza i podnosi wydając przy tym dźwięk jakby się zaciął. Dźwięk dochodzi bardziej z lewej strony (patrząc od frontu samochodu). Wie ktoś może co może być nie tak?
Wysłany: 06-11-2018, 18:11
Prawdopodobnie masz uszkodzony silniczek.
Jak kupiłem używane lampy i tam tak samo mi się zachowywała jedna lampa po przełożeniu silniczka ze starej wszystko było już ok.
Jeśli cię interesuje co jest w środku to mam gdzieś fotki :wink: .
Cyckonauta
Wysłany: 06-11-2018, 18:13
Pewnie, jakbyś miał zdjęcie gdzie ten silniczek w ogóle się znajduje to chętnie zobaczę.
Wysłany: 06-11-2018, 18:31
Cyckonauta napisał/a:
Zaznaczony w kółeczku.
[ Dodano: 06-11-2018, 18:36 ]
Tak wygląda w space starze, w CS-ie pewnie jest taki sam.
Hornet
Wysłany: 06-11-2018, 19:38
U mnie szaleje prawy. Dość powszedni problem. Ustaw sobie regulacje wysokości świateł na "1" i powinien być spokój. U siebie mam tak zrobione, że światła prawidłowo ustawione są właśnie na "1" a nie na "0" (ustawiane na stacji diagnostycznej).
Cyckonauta
Wysłany: 06-11-2018, 20:14
Właśnie czytałem jeden albo dwa wątki na forum o tym samym problemie. Spróbuję jutro przestawić na 1 i zobaczę czy będzie jakaś poprawa. W sumie wcześniej to się nie działo, dziś zauważyłem.
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 06-11-2018, 21:01
Ja mam ten problem, że wpierw przestała działać regulacja w prawym chyba a potem i w lewym. Czyli na dziś - zero reakcji reflektorów na przełącznik ustawienia świateł na desce. Mój mechanik mówił mi, że ponoć to typowe i wynika z awarii jakiegoś modułu, który tym steruje (regulacją wysokości reflektorów). Nie wiem na ile to poprawna diagnoza, lecz dziwna rzecz u mnie jest taka, że przestały działaś stopniowo (wpierw jedna strona, potem druga).
