[EA2A 2.0] 2000r. Pokrywa zaworów
Torp12
Wysłany: 24-04-2013, 12:17
Tomii napisał/a:
Torp12, dałeś silikon ?
Nie, złożyłem na sucho.
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 25-04-2013, 13:25
hej. Cieknie mi nadal w rogu pokrywy po wymianie uszczelki. Nie mogę znaleźć nigdzie pokrywy do kupienia (w ASO chcą 1200 pln) więc chyba wymienie uszczelke po raz kolejny ale tym razem na oryginał. Japaneze coś mi nie odpisuje więc może ktoś wie kgdzie taką uszczelkę kupić?
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
SnowDevil napisał/a:
w ASO
w przyzwoitej cenie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 04-11-2018, 11:35
Fajnie by było jakby można było w rowek grube aluminium wyspawać i by było z bani ;-)
Ja u siebie będę znowu robił tę uszczelkę. Teraz napisałem zapytanie do Kargum, czy mają lepsze od elringa i za ile
Szybki Lopez.
Wysłany: 04-11-2018, 11:42
Pieraś napisał/a:
Może czas zainwestować w oryginalną :wink: .
Pieraś
Wysłany: 04-11-2018, 11:45
Jakoś nie wierzę, że to coś da :(
Wpierw pokrywa do poprawy na pewno.
Szybki Lopez.
Wysłany: 04-11-2018, 11:52
Pieraś napisał/a:
Jeśli pokrywa krzywa to nic nie pomoże chyba, że przykleisz na klej montażowy :mrgreen: .
Pieraś
Wysłany: 04-11-2018, 11:54
Ona dla mnie nie wygląda na krzywą ale mechanik sam wspomniał, ze 9 przy synach wyglada jakby były krzywizny .... pomijam, że tylko oni dotykali mojwgo auta od początku;-)
Szybki Lopez.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-11-2018, 12:11
Pokrywa krzywi się w miejscach gdzie są śruby. Można ją podprostować. Erlinga nie kupuj, bo to szajs. U mnie uszczelka pokrywy erlinga właśnie skurczyła się,i zaczęło się lać po silniku. Znalazłem jakąś starą,posmarowałem dirko,i zapomniałem o temacie.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 05-11-2018, 08:02
Po co lepić jak uszzelka reinz ładnie trzyma beez żadnych uszczelniaczy?
Pieraś
Wysłany: 05-11-2018, 08:04
Bo nie trzyma. Chyba, że za mało dałem.
[ Added: 05-11-2018, 15:44 ]
Zamówiłem w ASO właśnie za 140 kilka zł.
Wiecie ile pokrywa zaworów???? 1100 coś złotych :D
Szybki Lopez.
przemek1602
Wysłany: 07-11-2018, 09:40
To znajdź prostą pokrywę i dokręć na 4Nm słownie cztery nie więcej
Wysłany: 07-11-2018, 09:51
przemek1602 napisał/a:
Tylko znajdz w normalnych pieniądzach klucz z takim momentem :wink: .
Pieraś
Wysłany: 07-11-2018, 11:17
Przemek, sprzedaj mi dobrą pokrywę to wezmę.
Jeśli chodzi o klucz to stać mnie by zapłacić mojemu mechanikowi, on ma właściwe klucze.
Szybki Lopez.
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 07-11-2018, 12:48
1-Bierzesz pokrywę i prostujesz stukając jakimiś wybijakami w miejsca na śruby z podłożoną z drugiej strony nasadką.
2-Wydłubujesz kawałki starej uszczelki z miejsc między blachami.
3-Ściskasz miejsce na uszczelkę tak żeby uszczelka nie miała luzów. (Robisz przymiarkę czy równo siedzi)
4-Silikonem smarujesz pokrywę tak żeby uszczelnić miejsca miedzy pokrywą a uszczelką od strony zewnętrznej (tam są też o ile dobrze pamiętam miejsca gdzie olej ma ściekać po wewnętrznej stronie do głowicy - więc tego nie smarujesz)
5:Wkładasz uszczelkę
6:Czyścisz dokładnie głowice w miejscu gdzie się będzie stykać z uszczelką (zmywacz, benzyna ekstrakcyjna, etc)
8:Pozbywasz się oleju z miejsca na śruby w głowicy
7:Smarujesz silikonem uszczelkę i czekasz wg. instrukcji
8:Zakładasz pokrywę na głowicę tak żeby od razu trafić we właściwe miejsce (czyli nie przesuwać już jej w każdą stronę żeby śrubki wlazły)
9:Skręcasz zalecanym momentem (klucz dynamometryczny wymagany)
Osobiście użyłem uszczelek Sanwa gasket https://allegro.pl/mitsubishi-galant-2-5-v6-uszczelka-pokrywy-zaworow-i7366504005.html
I silikonu do uszczelniania właśnie takich rzeczy, ale nazwy nie pamiętam.
Robione w 2 galantach V6 (więc 4 pokrywy) i nic nie cieknie.
Elring cieknie w opakowaniu więc tego nie kupuj.
