Ocena uszkodzeń i części wymiennych, wadliwa tuleja |
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 08-11-2018, 07:40
Amory tez sa do wymiany bo sa zamoczone, czy dodatkowo lozysko skretne bedzie do wymiany - dopoki nie rozkrecisz to sie nie dowiesz, ale ja bym sie szykowal na wymiane bo to element który sie po prostu zuzywa
| willliam napisał/a: | | 3. Czy osłona amortyzatora i odbój muszą być dobrej firmy, mogą być za ok 20 za 1 osłonę i 1 odbój? |
Jezeli nie chcesz by Ci sie rozlecialy w przeciagu kilku miesiecy to lepiej kupic cos sprawdzonego
| willliam napisał/a: | 4. Poniżej zdjęcie przedstawiające tuleję - tylna część podwozia. Przy wymianie opon zwrócono mi uwagę, że ta tuleja powinna dociskać tę rurkę/przewód i jest do wymiany i tak jest po obu stronach (jak się w ogóle ta część nazywa i co ona przetrzymuje?)
https://i.imgur.com/i42NS9C.jpg | Poduszka/tuleja drążka stabilizatora |
willliam
Wysłany: 08-11-2018, 08:04
Jezeli nie chcesz by Ci sie rozlecialy w przeciagu kilku miesiecy to lepiej kupic cos sprawdzonego[/quote]
sprawdzonego, czyli jakiej firmy?
https://i.imgur.com/i42NS9C.jpg | Poduszka/tuleja drążka stabilizatora[/quote]
czy ta tuleja rzeczywiście jest do wymiany, że się nie "domyka"? |
Wysłany: 08-11-2018, 08:12
| willliam napisał/a: | | sprawdzonego, czyli jakiej firmy? | Nie wiem co masz dostepnego w sklepie, Kayaba, Sachs, Monroe, Billstein?
| willliam napisał/a: | | czy ta tuleja rzeczywiście jest do wymiany, że się nie "domyka"? | Wizualnie nie ocenialbym, kwestia czy drazek w niej jest osadzony na tyle wartko co by nie stukał |
krzychu
Wysłany: 08-11-2018, 08:15 Re: Ocena uszkodzeń i części wymiennych, wadliwa tuleja
2. Druga sprawa... Czy polecacie klocki hamulcowe firmy TRW?
Kiedyś tak, teraz już nie (są dużo twardsze co mi nie pasuje). Do tyłu szukaj klocków bez gumy na styku z klockiem bo moim zdaniem bardzo zmiękcza hamulec ogólnie i hamowanie tyłu. |
willliam
Wysłany: 15-11-2018, 21:08
| Jakie mogą być konsekwencje jazdy bez odboju i osłony amortyzatora? |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 15-11-2018, 22:08
Ludu mój ludu albo inaczej boże widzisz i nie grzmisz
oddaj auto do mechanika i tyle bo widzę że zielonego pojęcia nie masz |
willliam
Wysłany: 19-11-2018, 10:36
oczywiście musiałeś zgeneralizować swoje myślenie...
nie pytam, że chcę jeździć tak zawsze, pytałem o konsekwencje jazdy bez tych części (myślałem, że nie muszę pisać: chodzi mi o jazdę od domu do mechanika, kilkadziesiąt km)
ale nawet przy tak dużym Twoim załamaniu, nie pokusiłeś się o odpowiedź na pytanie, dlatego nie odpowiadaj już więcej |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-11-2018, 17:51
willliam, więcej szczegółów.
Od tego jak uderzyłeś zależy co uszkodziłeś.
Z reguły do wymiany jest też wahacz i drążek kierowniczy.
Jak uderzenie było bardzo silne i pod kątem to szybko może się odezwać łożysko.
Do mechanika bez odboju i osłony dojedziesz - ostrożnie, bo nie wiemy w jakim stanie masz pozostałe podzespoły. |
willliam
Wysłany: 20-11-2018, 09:09
w pierwszym poście wstawiłem zdjęcia... nie pierwszy rzut oka, to odbój i osłona, ale umówiłem się na kontrolę zawieszenia i układu kierowniczego, także sprawdzę dokładnie co w środku
[ Dodano: 23-11-2018, 05:58 ]
po oględzinach bez zdejmowania koła do wymiany są 2 amortyzatory, mocowania górne amortyzatorów, odbije i osłony.
może przy okazji coś jeszcze dokupić? łożysko?
jakiej firmy polecacie te elementy?
w Poznaniu strasznie dużo życzą sobie za wymianę, na święta wracam w rodzinne strony i mam tam mechanika.. czy podróż 500km auta w takim stanie wchodzi w grę? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-11-2018, 06:04
willliam, poświęć 20-50zł (zależnie od stacji) i podjedź na przeglądy rejestracyjne.
Powiedz, że wywaliłeś w dziurę/krawężnik czy co tam Cię spotkało i poproś o weryfikacje uszkodzonego przedniego zawieszenia.
Amortyzatory, szarpaki, "organoleptyka".
Będziesz wiedział wszystko.
Raczej do domu wrócisz bez przeszkód, ale upewnij się jak masz jechać.
Czy w miarę normalnie czy bardzo ostrożnie.
W ciemno nie startuj, bo to jednak przód, więc lepiej wydać kilka złotych i jechać jak się wie czym niż na "ryzyk-fizyk" |
willliam
Wysłany: 23-11-2018, 22:14
byłem w Norauto na usłudze "Kontrola zawieszenia i układu kierowniczego"... wzięli na podnośnik i sprawdzali pod oświetleniem, także wydaję mi się, że zrobili to dokładnie, chyba że piszesz o bardzo konkretnym badaniu.
jak napisałem, do wymiany wg nich:
- amortyzatory
- górne mocowania amortyzatorów
- odboje, osłony
luzów nie stwierdzili |
