luz na wałku wychodzacym z reduktora |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 25-10-2012, 05:58
U-96 napisał/a: | Panowie
Ja mam podobny objaw ale jak włączę przedni napęd - wyczuwalne wibracje
Czy na przednim wale a dokładnie na wyjściu również jest coś podobnego ?
Sprawdzałem ręcznie i luz mam sporo większy na wyjściu przedniego wału
Pozdr. |
Z przodu nie spotkałem się, zeby był nadmierny luz. |
Don Arturo
Nowy Forumowicz Don Arturo
Auto: Pajero II 1992 r. 2555 cm benz
Wysłany: 01-11-2012, 08:29
W moim ten sam objaw. Niestety, po rozebraniu okazało się, że zarówno na wałku skrzyni, jak i na tylnym wale napędowym prawie nie ma już wielofrezów. Stoję przed koniecznością wymiany skrzyni razem z wałem napędowym. Regeneracja takich elementów nie wchodzi w rachubę, a ceny zakupu... ...trzeba o nie pytać na siedząco. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 01-11-2012, 16:58
potrzebujesz reduktor a nie skrzynię |
Don Arturo
Wysłany: 01-11-2012, 22:38
Lukas, zgoda, ale skrzynia też ma swój "feler". |
macargo
Nowy Forumowicz Jerry
Auto: PAJERO II 2,8TD 1997 3drzwi
Wysłany: 20-12-2012, 16:35
witam o kosztuje 450zł? mam podobne objawy też mam mały luz na tej nieszczęsnej tulei i wibracje na auto kiedy wolno kręci się wał, np słabnie przy jeździe pod góre itp
[ Dodano: 20-12-2012, 16:40 ]
proszę o kontakt tel do zbyszekm2 widzę, że kolega się zna miałbym kilka pytań dzięki |
zbyszekm2
Wysłany: 21-12-2012, 13:20
macargo napisał/a: | witam o kosztuje 450zł? mam podobne objawy też mam mały luz na tej nieszczęsnej tulei i wibracje na auto kiedy wolno kręci się wał, np słabnie przy jeździe pod góre itp
602-673-905 Ale chyba już rozmawialiśmy:) |
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2017 Posty: 118 Skąd: Bieszczady
Wysłany: 12-11-2018, 18:37
Wracam do tematu po kilku latach. Czy obecnie luz na tej tulei reduktora, która wychodzi na wał napędowy, dalej likwiduje się poprzez wymianę całego elementu tzn obudowy reduktora czy może są już jakieś zestawy do wymiany lub sama tuleja??
Mam skrzynię manualną z SuperSelect V5M31 ale na alllegro są w większości reduktory z Automata.
Stąd drugie moje pytanie, czy od automata końcówka reduktora podejdzie do manuala?? |
