Nawigacja O3 do O2 |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 22-04-2018, 21:31 Nawigacja O3 do O2
Cześć Wszystkim.
Orientuje się Ktoś może, czy zamiast oryginalnych MMCS E-01 i tak dalej można wstawić od nowszego Outlandera 3 np W-12 ?? Da się to później podpiąć ? Będzie to pasowało gabarytowo ? Macie jakąś opcję inną na podpięcie usb pod fabryczny system ? Czy w dzisiejszych czasach jest w ogóle sens wstawiać np taką E-01 ?
Chyba że najlepszą opcją będzie wywalenie całego rockforda i wstawienie stacji 2 din i budowy całego audio ? |
mobista
Forumowicz BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 20-11-2018, 12:34
| Wszystko jest do zrobienia - kolega @Tokyo ma wiedze i ramki. |
Markymark
Forumowicz Nowy Adept
Auto: Outlander II, benz 2.0 z 2012
Wysłany: 26-11-2018, 10:44
Potwierdzam, da sie.
Tokyo mi zamontował razem z ramką, gra i wygląda świetnie. |
_________________ Tylko Made in Japan |
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-11-2018, 11:26
| Z ciekawości zleciłeś koledze całą robotę + sprzęt czy tylko robotę? Ile taka przyjemność jeśli można zapytać? |
m4rud3r
Wysłany: 26-11-2018, 12:16
Teraz to i ja potwierdzam, że da się, ale jak sam widziałem nie jest to aż takie hop siup jak się z początku wydaje Ale magik Tokyo daje radę ! |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 27-11-2018, 10:06
A co w końcu założyłeś? |
m4rud3r
Wysłany: 27-11-2018, 10:26
Tokyo zamontował mi W15.
Miało być W12, wyszło, że na chwilę obecną jest W15. Teraz jest rozkmina nad ulepszeniem funkcjonalności W15 |
Gaugusty
Auto: Citroen C-Crosser 2.2 HDI
Wysłany: 26-03-2022, 15:24
Cześć Wszystkim!
Jestem tu zupełnie nowy, aczkolwiek od czasu do czasu śledziłem Forum zawsze będąc pod wrażeniem Waszej fachowości i kreatywności. Obecnie zostałem "wkęcony" przez córkę w temat wymiany satergo C-01 na coś MMCS z O3 lub pochodnych. Córka stiwerdziła, ze samochód jest spoko, ale ta nawigacja jakaś "krindżowa", mając na myśli rozdzelczość tego cuda. Mnie to mniej przeszkadza, ale skoro map nie da się aktualizować, to jest dodatkowy powód, aby spłenic jej życzenie. Dlatego stoje przed zakupem uzywki MMCS. Mam antenę z DAB, mam nawet kabel USB (na razie do niczego, bo moduł przedliftowy bez FUSE do wymiany) i oprócz MMCS chce dokupic moduł DAB.
Moje pytania do Was :
1) Które wersje MMCS współpracują z modułem DAB?
2) Szczególnie chodzi mi o wersje z serii 12 (E-12/C-12/W-12) - czy się nadają i jaka różniac jest pomiędzy E a W (bo C to zapewne E dla citroena, ale może to odpowiednik W?)?
3) Kolega Tokyo w innym tematcie dot. w-15 i DAB pisal, że DAB się da podlączyć jak wszystko jest. Co to oznacza w praktyce? Wystarczy kompletna wiązka od radionawigacji,c zy moduł ma jakies swoje kable, które łaczą się z resztą?
Chcę mieć komplet, bo samo podłączenie do starej instalacji jest już wyzwaniem (no moze nie dla wszystkich tutaj) i nie chcałbym tego dodatkowo komplikować. |
m4rud3r
Wysłany: 26-03-2022, 18:53
Mi Tokyo zamontował W-15.
Montująć W-15 wymienił też od razu wzmacniacz na taki od O3 i coś we wtyczkach z pinami zmieniał - ale to już Tokyo wie co robił (mam wersje z Rockfordem fabrycznym, coś w nowszym wzmaku ma inny pinout niż w starym, i było to niezbędne do przełożenia dla poprawnej współpracy z W-15)
Jeżeli chodzi o USB - mam w podłokietniku fabrycznie ale nie korzystam z tego dobrodziejstwa. Korzystałem na początku ale dużo szybciej odczytuje muzyke z karty SD. |
Gaugusty
Wysłany: 28-03-2022, 16:57
Tak mi się też wydawało, ze dopiero od W-15, bo pierwsze O3/ASX/C4 Aircross/Peu 4008 miały jeszcze tradycyjne anteny a nie "rekiny". U mnie nie ma Rockforda, więc jeden ból odpada, a te piny + podpięcie się w ETACS no to już musze liczyć na Tokyo
Ale to jak już skompletuję, chybą, ze pojawią się inne porady. Na razie celuję w W-15.
Dzięki za podpowiedź odnośnie USB |
m4rud3r
Wysłany: 29-03-2022, 18:25
Ja też mam antenę zwykłą (nie płetwę).
Ja osobiście jestem zadowolony z działania W-15. |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 18-09-2022, 07:26
| U mnie w O2 2008 tez mam nawigacje W17 (w-12 tez mialem i tak samo dziala)z dab i anteną płetwą. Tez z Tokyem konsultowalem przez tel ale robilem sam. Jakby ktos potrzebowal to zostalo mi z tamtego czasu troche gadzetów: moduł usb, ramka do outlandera i do asx, metalowy uchwyt trzymający nawigacje i nawigacja e-12 (w-12). Pozdro |
