amortyzatory tył |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 28-11-2018, 13:49 amortyzatory tył
Latem gdy było ciepło auto z tyłu stukało jakby u góry na mocowaniach amortyzatorów(zawieszenie z tyłu sprawdzone bez luzów),auto postało miesiąc na parkingu odpalam jadę i cisza.
Panie i Panowie o co tu chodzi? |
_________________ zbychu74 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-11-2018, 13:53
Może coś typu lewarek w bagażniku się telepał a teraz przymarzł . |
zbychu74
Wysłany: 28-11-2018, 14:12
| Bizi78 napisał/a: | Może coś typu lewarek w bagażniku się telepał a teraz przymarzł . |
Nie trafiłeś bo akurat nie wożę w bagażniku nic metalowego co by mogło przymarznąć |
Wysłany: 28-11-2018, 16:13
| zbychu74 napisał/a: | Nie trafiłeś bo akurat nie wożę w bagażniku nic metalowego co by mogło przymarznąć |
Nawet lewarka . |
zbychu74
Wysłany: 28-11-2018, 16:22
| Bizi78 napisał/a: | | zbychu74 napisał/a: | Nie trafiłeś bo akurat nie wożę w bagażniku nic metalowego co by mogło przymarznąć |
Nawet lewarka . |
Nie no lewarek wożę ,ale nie w bagażniku. |
krzychu
Wysłany: 28-11-2018, 16:30
| To gdzie? |
zbychu74
Wysłany: 28-11-2018, 17:43
| krzychu napisał/a: | | To gdzie? |
No mam lpg.bagażnik dla psa,a koło zapasowe i lewarek za plecami kierowcy.
Zaspokoiłem Waszą ciekawość?
A teraz może chłopaki coś z tematu! |
krzychu
Wysłany: 28-11-2018, 18:36
| Moim zdaniem tylne zawieszenie Lancera czasami skrzypi, czasami stuka a na szarpakach jest wszystko ok... Poobserwuj i tyle. |
zbychu74
Wysłany: 28-11-2018, 21:20
Jutro bebeszę i zobaczę co jest grane.
To ,że trzeszczy to jest do wytrzymania ,ale jak czasami coś walnie jakbyś łomem przywalił w sprężynę od amorka no to już przesada.
Dam znać co odkryłem. |
krzychu
Wysłany: 28-11-2018, 22:57
| Ja miałem to samo z przodu, jechałem sobie krętą drogą a tu ryp normalnie aż na podłodze było czuć zakręt nierówność i ryp zwolniłem sobota południe zakład naprawczy to zjeżdżam mówię że coś z zawieszeniem gość no to się przejedziemy. Wsiada ryp zakręt nierówność ryp, zawrotka ryp jak siedziałem na miejscu pasażera to myślałem że podłoga odpadnie. Na podnośnik szarpie wszystkim kręci kołami, kolumną mówi że może łożysko na kolumnie. Zjechałem z podnośnika dojechałem powoli do domu nie powtórzyło się, spokój do dzisiaj... |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 29-11-2018, 09:59
| Sprawdź mocowanie amortyzator/sprężyna. Mi pękło w tylnych amortyzatorach to mocowanie. stąd był stuk. Wtedy amory do wymiany. |
zbychu74
Wysłany: 29-11-2018, 17:53
Autko rozbebeszone i złożone do kupy.Nie mam pojęcia co to waliło ale być może było to związane z podkładką gumową pod sprężynę u góry,była twarda jak diabli.
Wymieniłem same gumy,podkładkę i tulejkę bo amortyzator wciąż sprawny.
Jak ktoś będzie kiedyś wymieniał to co ja to: śrubę na dole tniemy(ni cholery nie dało jej się wybić)i radzę się zaopatrzyć w nową tuleje w amortyzatorze dół.Ja ją rozwiercałem bo nie miałem nowej.
[ Dodano: 05-12-2018, 17:24 ]
Po dokładnym zbadaniu zawieszenia okazało się,że tak mocno stuka tuleja wahliwa wahacza poprzecznego. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 06-12-2018, 12:14
| W spacestarze urywały się łączniki stabilizatora na tyle i to właśnie taki dziwny dźwięk dawało, szczególnie przy przejeżdżaniu przez garb i pochyle auta. W lancerze na razie wytrzymują dłużej. |
_________________ Pozdrawiam |
zbychu74
Wysłany: 03-01-2019, 15:27
| krzychu napisał/a: | | Ja miałem to samo z przodu, jechałem sobie krętą drogą a tu ryp normalnie aż na podłodze było czuć zakręt nierówność i ryp zwolniłem sobota południe zakład naprawczy to zjeżdżam mówię że coś z zawieszeniem gość no to się przejedziemy. Wsiada ryp zakręt nierówność ryp, zawrotka ryp jak siedziałem na miejscu pasażera to myślałem że podłoga odpadnie. Na podnośnik szarpie wszystkim kręci kołami, kolumną mówi że może łożysko na kolumnie. Zjechałem z podnośnika dojechałem powoli do domu nie powtórzyło się, spokój do dzisiaj... |
Dzisiaj wymieniłem tuleję wahacza poprzecznego tę wahliwą .No i po wymontowaniu stwierdziłem,że w środku korozja jak diabli,a to co tak nawalało raz na jakiś czas to bebechy w środku się przemieszczały osiowo i było take walnięcie jakby ktoś prętem przywalił w wahacz.
Niestety okazało się ,że ten sam problem pojawił się z przodu,są to bardzo hałasujące amortyzatory.Same amortyzatory są sprawne ale hałas z wnętrza ich jest tak duże ,że pozostaje mi tylko ich wymiana.
Stwierdziłem również ,że zawieszenia z tyłu nie ma co robić na raty i zdecydowałem się na remont tyłu wraz z amortyzatorami. |
