Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Instalacja gazowa
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 12-09-2016, 21:50
W O1T jest niestety zwykła i powyżej 0,5 bara pokazuje +1V = bogato... wszelkie regulacje trzeba przeprowadzać szerokopasmówką, ergo montować zegar AFR albo wpiąć się snifferem w końcówkę wydechu
Wysłany: 13-09-2016, 06:37
No to faktycznie lipa, więc takie ostateczne strojenie warto zlecić komuś dysponującemu takim sprzętem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 14-09-2016, 17:39
W@sio, wytłumacz mi tak łopatologicznie jak będę gadał z montażystą co muszą mieć za sprzęt żeby to hulało tak jak trzeba? Kurde w sumie nie wiem czy mu z tym wyjeżdżać bo gadał że robił takiego turbiaka i mocniejsze Miśki nawet i mam się nie spinać.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 14-09-2016, 17:52
Musi mieś sondę szerokopasmową do badania składu mieszanki paliwowej tak aby stosunek powietrza do LPG był właściwy aby nie było za ubogo ani za bogato. Przy zbyt ubogiej mieszance jest większa temperatura spalania przez co wypalają się zawory oraz gniazda zaworowe a przy zbyt bogatej po prostu auto więcej pali.
Wookie88
Auto: brak
Wysłany: 04-06-2018, 00:09
Panowie odgrzebuję trochę temat ale mam zamiar kupić O1 w 2.4 z automatem i założyć LPG, jak to się sprawuje? najlepiej żeby napisał ktoś kto ma taki zestaw
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 09-06-2018, 15:48
To po co to OBD w instalacji lpg. Jakie ma zadanie?
karolinaa
Auto: outlander I 2,4 160
Wysłany: 01-12-2018, 16:59   2,4 160km mivec 4g69 i lpg
witam, mam pytanie jak to jest z tymi silnikami jeśli chodzi montaz gazu, wiele artykułów mówi że gaz jest niezalecany, bardzo duzo uzytkowników mówi że to jest bzdura.
dzwoniłam do gazownika mówi ze jak jest wtrysk paliwa pośredni to jest ok i instalacja najlepiej brc ok 2600zł.
Co sądzicie ??
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 01-12-2018, 17:08
karolinaa, nie czytaj nierzetelnych artykułów i nie słuchaj pseudo mechaników. Twój silnik bardzo dobrze działa z lpg tylko wymaga z racji konstrukcji większej dbałości serwisowej.
Polecam szukać i montować instalacji od STAGa a brc omijać. Temat był wielokrotnie poruszany i tam też przenoszę Twoje zapytanie.
Pozdrawiam.
karolinaa
Wysłany: 01-12-2018, 17:31
Jeszcze nie mam tego samochodu, mam zamiar go kupic i zalozyc gaz, stąd moje watpliwosci mam dwie opcje:
2,4 160km 2004 benzyna 12500zł
2,4 160km 2006 benzyna + gaz 18000zł (instalacja isyjet II) - samochód sprowadzony z Niemiec 5 lat temu
Co polecacie ???
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 01-12-2018, 17:36
Po 2005 roku masz już polifty. Moim zdaniem lepiej nimi się interesować. Ale wszystko zależy od stanu technicznego.
karolinaa
Wysłany: 01-12-2018, 18:02
stan techniczny w obu przypadkach dobry, ta instalacja niemeicka mnie zastanawia easyjet II.
Wysłany: 01-12-2018, 18:26
karolinaa napisał/a:
Ale to chyba polska instalacja.
http://zamel.com.pl/pl/su...k-gazu-easy-jet
