Check Engine Oil Level - po wymianie oleju - jak skasować
BodekG
Auto: Outlander II 2,2 di
Wysłany: 22-11-2018, 08:48   Check Engine Oil Level - po wymianie oleju - jak skasować
Po wymianie oleju wyświetlił się napis Check Engine Oil Level.
Było go za dużo. Nadwyżka upuszczona. Poziom sprawdzony - jest połowa na bagnecie.
Czujnik oleju wymieniony. Błąd wyświetla się dalej.
Jak to skasować???
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 22-11-2018, 12:05
byc moze trzeba to wykasowac poprzez program
kup sobie za 30zl OBD na blutocza i sciagni sobie program na tel -nim zawsze sprawdzisz bledy i bedziesz ogl kasowac je
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
andju
Auto: citroen c4 aircross
Wysłany: 02-12-2018, 12:45
witam mam pytanie czy skasowałeś check engine oil level jak jak to zrobiłeś
mustaf
Auto: outlander II 2,2 177KM
Wysłany: 27-07-2020, 12:44
Miałem ten sam problem po wymianie oleju w moim Outlanderze 2 z silnikiem 4N14- pojawił się komunikat "Check Engin Oil Level".
Kilku elektryków próbowało pomóc różnymi programami, m. in Bosch KTS- bez skutku. Nawet jeden stwierdził że czujnik poziomu oleju jest do wymiany.
Udało się bez ASO, programem G-Scan. usunął przypominajkę i wymusił wypalenie DPF, po czym samochód przerwał wypalanie bo stwierdził że nie potrzebuje. Wszystko działa OK już 2 tygodnie. Warsztat- okolice Ostrowi Mazowieckiej.
