Interfejs do diagnozy granisa |
Miciomix
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 07-07-2018, 04:00
| Najtańszy ELM327 na przewodzie USB w połączeniu z programem scanxl pro odczytał i skasował błąd bez najmniejszych problemów. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21102 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-07-2018, 07:42
| Miciomix napisał/a: | | ELM327 na przewodzie USB w połączeniu z programem scanxl pro odczytał i skasował błąd bez najmniejszych problemów. |
Tylko, że nie każdy wozi cały czas w aucie laptopa .
W obecnych czasach gdy 99% społeczeństwa posiada smartfon polecam ELM-a327 bluetooth lub wi-fi i programy typu Piston, Torque lub płatny Torque Pro .
Ja jak dobrze pamiętam Torque Pro dostałem w standardzie z interfejsem . |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 10-07-2018, 09:03
Ja zakupiłem taki interface:
Viaken
Wiem, wiem trochę przepłaciłem... ale działa |
West
Mitsumaniak Mitsubishi forever!
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4, 2005r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Paź 2006 Posty: 195 Skąd: Gryfów Śląski
Wysłany: 11-07-2018, 18:52
| A chociaż z ABS i poduszkami się łączy? Bo jak tylko silnik i czyta parametry to faktycznie przepłacony. Pozdrawiam |
_________________ Był Lancer, był Galant jest Grandis
marcino76
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 04-12-2018, 20:54
Witam. Jestem nowy tutaj. Dzisiaj próbowałem Elma 327 i nie udało mi się wejść w komputer silnika. Próbowałem Car scanerem i obd Arny. Nic z tego nie wyszło. Czy nasze miśki 2,4 mają wogóle możliwość połączenia się z Elm 327 mini
A i czy my mamy OBD czy OBD2 |
Wysłany: 04-12-2018, 21:19
| Widocznie masz coś nie tak ze złączem OBD bo w benzyniakach wyprodukowanych po 2001 jak najbardziej Elm327 i pokrewne działa. |
marcino76
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 04-12-2018, 21:32
| A może inny program trzeba |
Wysłany: 04-12-2018, 22:26
| Jeśli program uniwersalny i dedykowany do interfejsów typu ELM327 to powinien działać. Przeważnie używam Torque lub czasem Piston na Androidzie i nigdy nie miałem problemu z połączeniem ze sterownikiem silnika. |
Wysłany: 04-12-2018, 23:46
Może ELM jest uszkodzony . |
Wysłany: 05-12-2018, 06:05
Sorry za niedokładne doczytanie, założyłem że | marcino76 napisał/a: | | Próbowałem Car scanerem i obd Arny | to też interfejsy a nie programy. Oczywiście z tymi najtańszymi i najmniejszymi interfejsami może być różnie, może spróbuj czy ten interfejs działa w innym aucie tylko musi być też młodsze niż 2001 jak benzyniak lub 2004 jak diesel. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-12-2018, 15:32
| marcino76, sprawdź czy lpg nie blokuje łączności. Jeżeli masz lpg to wyłącz i dopiero potem łącz się ze sterownikiem. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
marcino76
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 05-12-2018, 23:15
Sprawdziłem innymi programami też. Ale znalazłem gdzieś opis, że grandis benzynka ma Iso 9141 a w tym elmie obsługuje Iso9141-2, więc może o to tu chodzi. Tylko co w takim razie mam kupić, może być droższe. Czy ktoś z tym silnikiem w tym aucie coś już ma przetestowane.
Co do gazu to nie mam i nie będzie. |
Wysłany: 05-12-2018, 23:37
| Tak jak napisał plecho1 sprawdź na innym aucie czy chodzi. |
marcino76
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 08-12-2018, 23:18
| No i wszystko gra. Już działa. Kumpel pokazał jak jeszcze ustawić w programie co nie co i już działa. Dzięki za zainteresowanie. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
