Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
[2.0T] Czujnik położenia wałka rozrządu |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-08-2018, 15:10
| Uszkadzają się połączenie elektryczne wewnątrz czujnika. Sam czujnik to jest na 1 śrubkę z łbem 10mm i wymiana jest śmiesznie prosta, ale koszt czujnika dość spory. Możesz próbować go rozebrać, chociaż jest dość mocno zamknięty to da się go rozłożyć i przelutować a potem zalać np. klejem na gorąco. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 633 Skąd: z nienacka
Wysłany: 17-08-2018, 10:09
Ta wada dotyczy tylko oryginalnych części Mitsubishi, czy zamienników też?
Czy inwestycja w droższy i bardziej markowy zamiennik (ktoś wcześniej bodajże Blue Print polecał) zeruje ryzyko wystąpienia problemu?
Pytam, bo ponownie wojuję z tym u siebie po 3 miesiącach od poprzedniej awarii czujnika.
Tym razem miałem to szczęście, że po skasowaniu checka auto odpaliło i nie wypluło go ponownie, ale i tak jak na razie odprawiam modły przed każdą jazdą.
[ Dodano: 07-12-2018, 13:50 ]
liczne modły nie pomogły, przyszły zimne wiatry i marznące deszcze i czujnik znowu mi auto uziemił, tylko po to, żeby na drugi dzień działać bez problemu. Instalacja sprawdzona od czujnika az po komputer. Podobno wszystko w najlepszym porządku. Więc zostało wymienić ponownie czujnik. Zamiast Autologa wpadł Blue Print. Mam nadzieję, że rozwiąże to problem ostatecznie i na wieki.
Swoją drogą może ktoś z was kojarzy, bo nie potrafię tego potwierdzić - czy dokładnie taki sam model czujnika występuje w Colcie CJ0 1.3 12v? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21141 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-12-2018, 20:25
| Cytat: | | czy dokładnie taki sam model czujnika występuje w Colcie CJ0 1.3 12v? |
Na 99,9% jest taki sam.
MD177572 |
