Problem z kierunkowskazami i kontrolka SRS |
Grafi_
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 09-09-2018, 10:46 Problem z kierunkowskazami i kontrolka SRS
Parę dni tamu, w trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka SRS i w tym momencie przestały działać kierunkowskazy oraz światła awaryjna.
Sprawdziłem bezpieczniki, dwa były spalone. Po wymianie kontrolka dalej świeciła, kierunkowskazy nie działały ale na krótki czas miałem światła awaryjne. Po czym bezpiecznik znów się spalił.
Czy ktoś miał podobny problem? |
Wysłany: 09-09-2018, 16:10
| Sprawdź zarowki od kierunkowskazów, moze ktoras ma zwarcie |
Grafi_
Wysłany: 15-09-2018, 16:14
Problem rozwiązany.
Przyczyną było zwarcie na wtyczce koło haku holowniczego. |
Sikor1984
Auto: Space Star 1.8 GDI
Wysłany: 16-12-2018, 12:51
| Grafi_ napisał/a: | Problem rozwiązany.
Cześć A jak to odkryłeś z tym hakiem? u mnie pali się kontrolka Srs po tym jak miałem mytą tapicerkę przez fachowca i na razie nie wiem co zrobić aby zgasła.. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-12-2018, 13:18
| Sikor1984 napisał/a: | | u mnie pali się kontrolka Srs po tym jak miałem mytą tapicerkę przez fachowca i na razie nie wiem co zrobić aby zgasła.. |
Jeśli zaraz po praniu wyskoczył, to podjedź do fachowca od prania i niech skasuje błąd, albo ty go skasuj .
Ogólnie to trzeba podpiąć pod dobry komputer u mechanika lub pod MUT3 w ASO i skasować . |
Wysłany: 16-12-2018, 13:51
| Tak że mycie pewnie będzie Cię kosztowało dodatkowo ze 100 - 150zł bo pod SRS byle czym się nie podłączysz. |
Sikor1984
Wysłany: 16-12-2018, 18:34
| Dodam że mam space stara 1.8 2000r. i oczywiście jest wspaniały. Dziękuje za błyskawiczną reakcje. Nie będe się kłócił z fachowcem ale czy kasowanie błędu załatwi sprawe? Bizi jak dbasz o maske żeby ci się nie rozsypała od korozji? |
Wysłany: 16-12-2018, 18:41
Miałem trochę odprysków na rancie i wierzchu + parę wgniotek ale cała maska została pomalowana . |
Wysłany: 16-12-2018, 18:59
| Możliwe że wystarczy ale samo podpięcie też kosztuje, w ASO właśnie około 150zł. |
Wysłany: 16-12-2018, 21:10
| Sikor1984, lepiej najpierw nachyl się i zajrzyj pod przednie fotele i czy wtyczki od poduszek powietrznych są podpięte. Wtyczki koloru czerwonego, kable w żółtym peszlu. Może majster wyjmował fotele i po prostu nie podpiął wtyczki/wtyczek. Tak czy inaczej jeśli na desce wyświetla się błąd SRS to trzeba go skasować. |
Sikor1984
Wysłany: 26-04-2020, 10:07
| Hugo napisał/a: | | Sikor1984, lepiej najpierw nachyl się i zajrzyj pod przednie fotele i czy wtyczki od poduszek powietrznych są podpięte. Wtyczki koloru czerwonego, kable w żółtym peszlu. Może majster wyjmował fotele i po prostu nie podpiął wtyczki/wtyczek. Tak czy inaczej jeśli na desce wyświetla się błąd SRS to trzeba go skasować. |
Trzeba skasować? Dlaczego? |
Wysłany: 26-04-2020, 10:24
| Bo ta kontrolka sama nie zgaśnie a jak diagnosta zobaczy taką kontrolkę podczas przeglądu to raczej auto przeglądu nie przejdzie. |
Sikor1984
Wysłany: 26-04-2020, 10:36
| plecho1 napisał/a: | | Bo ta kontrolka sama nie zgaśnie a jak diagnosta zobaczy taką kontrolkę podczas przeglądu to raczej auto przeglądu nie przejdzie. |
2 przeglądy bez problemu |
Wysłany: 26-04-2020, 10:39
No to diagnosta lubi ryzykować utratę licencji na prowadzenie skp .
Tylko podczas kontroli policji nie mów tego, że bez problemu przegląd podbił mimo palącej się kontrolki srs. |
Wysłany: 26-04-2020, 18:50
| Drugi powód dla którego kasuje się błąd SRS to to, że jak on się wyświetla to nie działa cały system, czyli podczas wypadku żadna poduszka powietrzna w aucie nie zadziała. |
