[EAxx] Kopułka i palec rozdzielacza w EA
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 11-10-2018, 19:40
Hugo napisał/a:
Ad.1. Palec pasuje w jednej pozycji, więc nie da się go źle zamontować.
uulżyło :)
przemek1602 napisał/a:
Ile czekasz po przekręceniu stacyjki? Pompa musi nabić ciśnienie.
ok. sekundy ;) z reguły mrugam światłami dla pobudzenia aku i od razu hebel
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 11-10-2018, 21:59
Teraz wsiadam, nie zdążył zrobić pół obrotu i pali. Wazne że nie kręci więcej jak 1.5 do. 2s
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 12-10-2018, 22:52
Mój też pali praktycznie od strzała, z reguły od razu po przełączeniu zapłonu włączam rozrusznik. Bez jakiegoś nabijania ciśnienia przez pompę.
Moje jeździdełko =)
bialyjayz
Wysłany: 14-10-2018, 09:18
Panowie pytanie.....Czy po przekęceniu stacyjki w Galu powinnio być słychać pracę pompki?
Taką podpowiedź usłyszałem od kolegi a propo problemu z odpalaniem
Wysłany: 14-10-2018, 11:31
bialyjayz napisał/a:
Nie. Uruchamia się dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem.
-Fenek-
Wysłany: 14-10-2018, 14:40
W Galancie nie.
Np. w Fiacie Punto kręci przez chwilę po przekręceniu kluczyka, w motocyklach z reguły też po przekręceniu włącza się pompa, jak jest przełączony zapłon.
Inna sprawa, że normalnie nie ma różnicy pomiędzy tym jak się odpaliło z działającą pompą, czy na wyłączonym zapłonie i bez pompy.
Moje jeździdełko =)
bialyjayz
Wysłany: 25-10-2018, 16:42
gdzie znajdę uszczelkę pod kopułkę, bo przypomniałem sobie, że jak wymieniałem ostatatnio nic takiego nie było w zestawie a pod kupoułką był syf i wilgoć, poprzednik widzę zakleił to sylikonem, wolalłbym oryginał.......objawy nieszczelności mocno szarpiący silnik, gaśnie nie równo chodzi gdy duża wilgość na dworze jak dzisiaj
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 25-10-2018, 18:38
W ASO, ktoś pisał w tym temacie o koszcie 55zł.
bialyjayz
Wysłany: 26-10-2018, 17:19
Bizi78 napisał/a:
ma to jakąs profesjonalną nazwę? czy po numerze vin coś znajdą
Wysłany: 26-10-2018, 18:23
Po vinie powinni dać radę 8) .
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Wysłany: 29-10-2018, 14:27
md619127 taki ma numerek ta uszczelka w polifcie.
bialyjayz
Wysłany: 17-12-2018, 16:57
ku przestrodze.....
parę dni temu miałem nie miłą niespodziankę z Galem...
wsiadam do auta przekręcam kluczyk na zapłon i kręcę.....kręcę, kręcę i kręce i nie zaskakuje.....wysiadam patrzę pod maskę czy klemy i masa trzymają, wszystko gra...do auta wsiadam i ponownie ........daję sobie spokój, jako że byłem dwie godziny przed nocką próbowałem na popych przód,tył po 20-30 m nie gada......siadam dałem se spokój poszedłem do domu i rozważam co padło...może aparat zaplonowy, może świece mimo tego że nowe, może wtryski.....poddałęm się......wkońcu poszedłem do auta jeszcze raz zajrzałem pod maskę tym razem myślę, a może jakiś bezpiecznik? i tak otwieram puszkę a tam immobilajzer/sterowanie silnikiem spalony. chwila moment auto działa :)
Jakie to proste.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 30-01-2019, 21:11
Ktoś użytkuje takie przewody? http://motoiskra.pl/p/1/5...-zaplonowe.html
zastanawiam się nad nimi,NGK drastycznie zdrożały :(
Faza
Wysłany: 31-01-2019, 09:05
Jest sens ryzykować jeżeli NGK są za 100zł więcej?
-Fenek-
Wysłany: 27-03-2019, 14:09
W końcu po prawie 10 latach i mojego Galanta dopadł problem z aparatem zapłonowym.
Auto stało jak zwykle cały tydzień na dworze bez odpalania, w tygodniu trochę padało i w piątek wieczorem pierwszy raz w życiu nie chciał odpalić. Sobota rano to samo, kręcił, ale bez efektów i zauważyłem, że podczas kręcenia rozrusznikiem przez obudowę aparatu przebija iskra. Po południu, kiedy autko się wygrzało na słoneczku, odpalił. Ledwo, bo pewnie przepalał to co zostało w cylindrach po kręceniu, ale po kilku sekundach pracował już normalnie, bez problemu wkręcał się na obroty, na obudowie brak przebicia. Wieczorem pojechałem na miasto i działał bez problemu.
Domyślam się, że winna jest słynna uszczelka? Czy to jest tak, która jest zaznaczona na zdjęciu? Pytanie, czy to faktycznie tylko to, czy coś więcej może się dziać?
Czy przy okazji powinienem profilaktycznie wymienić coś więcej? Palec i kopułkę? Cewkę? Auto zawsze pali natychmiast, nigdy nie było problemów z odpaleniem poza tą sytuacją w weekend, nawet zimą. I tak niedługo będą wymienianie uszczelki pod pokrywą zaworów niedługo, więc i tak będzie rozbierane. Aparat nie ruszany a przez te wszystkie lata a auto zrobiło chyba koło 40-50 tysięcy kilometrów, pewnie wcześniej też nikt go nie tknął (obecnie trochę ponad 180k przebiegu).
