Układ jezdny |
Jakub772
Nowy Forumowicz Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 15-12-2018, 11:31 Układ jezdny
| Witajcie mam problem z uładem jezdnym w czasie jazdy jak najadę na studzienkę auto zmienia tor jazdy . Mam uszkodzoną przekładnię kierowniczą ktoś z was to robił , jaki koszt ewentualnie jakiś dobry serwis ? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 15-12-2018, 13:35
a kto stwierdzil ze masz walnieta przekladnie ?
jedno jest pewne TAK NIE MOZESZ JEZDZIC-grozi to wypadkiem |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 16-12-2018, 16:37
| Zawieszenie przód jak i tył zrobione opony dobre ( testowane na drugim komplecie) pozostaje jedynie przekładnia jak najadę na studzienke lub wpadnę w jakiś dołek na drodze odrazu czuc to na kierownicy nie wspomne o większych nierównościach wtedy auto zmienia tor jazdy. Końcówki i drążki są w dobrym stanie także tylko i wyłącznie pozostaje przekładnia, zbieżność ustawiona jest ok. |
kajos
Wysłany: 16-12-2018, 17:07
| a na szrpakach patrzyles co sie dzieje ? |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 16-12-2018, 17:21
| na szarpakach nic nie widać |
kajos
Wysłany: 16-12-2018, 17:48
a czuc cos na kole kierownicy ?
jest jeszcze 1 mozliwosc ale to za nowe auto-pekniety caly kielich i pracuje caly podczas jazdy |
Jakub772
Auto: outlander II
Wysłany: 16-12-2018, 19:59
| Nie to napewno nie to sprawdzłem bo wymieniałem łożyska macpersona rozpurka jest ok kielichy również. Wszelkie nierównośc czuć i to bardzo na kierownicy |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-2018, 10:40
A może po prostu TTTM? U mnie w każdym samochodzie jak puścisz kierownicę na dziurach np na drodze gruntowej i jedziesz sobie 20km/h to kierownica się majta tak samo jak choinka zapachowa
[ Dodano: 17-12-2018, 10:40 ]
Najlepiej nagraj film i pokaż problem |
kajos
Wysłany: 17-12-2018, 13:15
| jeseli by byla to maglownica to musisz czuc ten luz to na kierownicy |
Mario_Luigie
Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147km
Wysłany: 27-12-2018, 16:27
| u mnie jest tak samo...i faktycznie jak najadę to samo skręca delikatnie, ale to normalne. Ja nie znałem tego wcześniej jak jeździłem audi a4 i od razu zauważyłem różnice. Dla przykładu jeździłem jakiś czas temu renault safrane - dokładnie to samo o czym piszesz. |
kajos
Wysłany: 27-12-2018, 18:46
w A4 masz wielowachacze wiec inna kultura jazdy jest
u nas McPherson jest wiec dlatego troche sie inaczej jezdzi |
