Zagazowałem go
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-01-2019, 05:52
marcindym napisał/a:
Na przeglądzie pan sprawdzający powiedział; jeszcze tak dobrze (czyli nie za ubogo) wyregulowanej instalacji nie widział.
Założona tak w fabryczne wiązki, że trudno sie połapać. Nabrali się też w serwisie Mitsu.
Sorry kolego, ale takich bzdur dawno nie czytałem... Zarówno jeśli chodzi o "serwis Mitsu co się nabrał", jak i "pana sprawdzającego na przeglądzie, który tak dobrze wyregulowanej instalacji nie widział".
To, że ktoś łyka jak głodny pelikan nie oznacza, że wokół same pelikany.
marcindym
dymek
Auto: Carisma, Colt, ASX
Wysłany: 04-01-2019, 08:53
Ups.
To forum służy do pomagania a nie wyrażania swoich emocji.
Następna ciekawostka:
posiadam również Carismę 1.6 103KM z 2001 roku i na gazie ma przelatane 270tyś
a ponoć gaz wypalał w tych silnikach uszczelki pod głowicą i nic. Cały system wydechu jeszcze oryginalny.
Pozdrawiam.
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 04-01-2019, 09:54
a ja tam wychodze z zalozenia ze moj Misiek na tyle mało pali ze nie ma sensu przy moich przebiegach (10k km /rok) wpychac sie w niepewna instalacje gazowa - silnik chodzi jak marzenie po co to psuc ....
aczkolwiek rozumiem gazowników ze zmniejsza to koszty
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 04-01-2019, 10:23
Ja bym nie porównywał starych pancernych jednostek do obecnych silników robionych z plasteliny :wink: .
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 08-01-2019, 11:07
Mój mitsu jest drugim autem z gazem. Na razie przejechałem 11 kkm, ale Mazda 3 2.0'2007, którą teraz jeździ syn, ma już 100 kkm i żadnych problemów. Może mam szczęście, a może po prostu dbałość o każdy element procesu (montaż, użytkowanie, serwisowanie) procentuje bezawaryjną jazdą?
Wysłany: 08-01-2019, 12:45
tak jak było napisane - silniki z gniazdami zaworów z gównolitu/prasowanego ryżu mimo prawidłowej instalacji i prawidłowego używania prędzej czy później mają problemy
wiewcio
Wysłany: 09-01-2019, 07:41
Jako doświadczony użytkownik ASX z LPG dorzucę coś od siebie.
Auto z 2016 roku (nowe) na dzień dzisiejszy 85000 przebiegu z czego 82000 na LPG -nie dzieje się nic. Kontrole luzów zlecę dopiero przy 100000 przebiegu. Misiej śmiga jak nowy żadnych niepokojących objawów. Instalacja BRC SQ32 z lubryfikacją automatyczną (czy działa czy nie -kwestia sporna nie wypowiadam się, sprawdzony kilkukrotnie gazownik zalecił a ja jego rady posłuchałem).
Przy moich przebiegach instalacja się zwróciła, zarobiła na naprawę szkód jakie mogła by spowodować (odpukać aby nie wystąpiły :) ) i jeszcze zostanie.
Wg. mnie najważniejsze jest kto i jak założy i zestroi instalację a dopiero później jaka to będzie instalacja.
Biały miś, biały miś dla...
Wysłany: 09-01-2019, 08:38
wiewcio, może masz silnik, który z LPG lepiej współpracuje
wiewcio
Wysłany: 09-01-2019, 13:06
bo ja wiem czy lepszy :) -normalny jak wszyscy z ASX 1,6 117KM
Może to gazownik zrobił dobra robotę :)
Wysłany: 09-01-2019, 13:30
Tu bardzo wiele zależy od gazownika. A mógłbyś zrobić fotkę i wrócić tu do tematu jak ogólnie u Ciebie instalacja wygląda pod maską?
Wysłany: 09-01-2019, 14:21
bo słyszałem że były ASX z silnikiem 2.0 i tam podobno nie ma problemów
Arteck
Wysłany: 09-01-2019, 19:06
To jest właśnie mój model z rynku amerykańskiego. Gazownik zapewnił mnie, ze kilka już takich przerobił i ze jest to silnik o tradycyjnej konstrukcji, podobny do mojej mazdy i doskonale nadający się do zagazowania.
Wysłany: 09-01-2019, 19:29
E to już fotek nie ma co pokazywać :) A myślałem że w końcu jakiś monter BRC się popisał i nareszcie będzie co oglądać :)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-01-2019, 06:14
Ups.
To nie emocje - to fakty.
Jeżeli ktoś "się nabrał", bo nie zobaczył instalacji pod maską to powinien jak najszybciej zmienić zawód.
Instalację widać zawsze "na pierwszy rzut oka".
Może być montowana starannie, może mieć wiązki w peszlach, osłony przycięte, przewody puszczone "jak fabryka" a i tak będzie ją widać zaraz po podniesieniu maski :wink:
Druga sprawa to czego "gość nie widział" - stwierdził to na oko, po analizatorze czy na słuch? Kolejna bajka - być może puszczona pod Ciebie, żeby Ci zrobić przyjemność :wink:
Ło matko... Nie gaz wypalał, tylko temperatura. Gazownik źle wpinał się w układ chłodzenia, silnik się zapowietrzał, przegrzewał i głowicę (uszczelkę pod głowicą) szlag trafiał.
ale w większości przypadkó stanie się to przy przebiegu, który nie będzie wywoływał jakiś negatywnych skojarzeń co do jakości.
Z LPG w silniku jest jak z paleniem papierosów - wiadomo, że zdrowia nie poprawiają, ale nie każdy palacz umrze na raka płuc...
wiewcio napisał/a:
I to jest najważniejsze.
Trzeba mieć z tyłu głowy większą dbałość o "serwis" silnika i serwis instalacji.
No i trzymać kciuki, żeby gaz nie drożał, bo jak będzie "trochę" tańszy, a nie "połowę" to już od strony portfela różowo nie będzie :wink:
