Trzaski wewnątrz auta na nierównościach |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 06-01-2019, 07:14
Dokładnie to - podczas jazdy zasadniczo nie skrzypi
Co do amorków, to brud może dostawać się w okolicy kolumny McPhersona - pojedź na myjnię i przemyj porządnie nadkowa z przodu (różne kąty i w miarę obficie - powinno pomóc). Na Forum było też o łożysku ślizgowym kolumny, że właśnie tam dostaje się piach i skrzypi, albo, że to łożysko pęka (choć ja uważam, że to te 2 pierwsze opcje, bo u mnie po ok. 173kkm nic nic już skrzypi, a przynajmniej już tych dźwięków nie notuję. |
lukaszkalb
Auto: lancer sportback 1,8 MIVEC LPG
Wysłany: 06-01-2019, 11:14
| RalfPi napisał/a: | Dokładnie to - podczas jazdy zasadniczo nie skrzypi
mycie już testowałem nie pomaga, a że to skryzpienie jest coraz bardziej uciążliwe bo na każdej nierówności je słychać ( dojazd do domu droga szutrową z dołami porażka skrzypi jak wóz drabiniasty) mechanicy nie wiedzą co to może skrzypiec proponują wmianę gum na stablizatorze, całych łożysk mcpersona z gumami niestety żaden nie daje gwarancji nawet rozruchowej że będzie cisza |
_________________ mitsubishi lancer sportback 1,8 MIVEC LPG 2009
opel vectra C 1,9 120 8V 2004 |
RalfPi
Wysłany: 06-01-2019, 11:25
Jak przechodzi przegląd, to bym jeździł.
Jeżeli Tobie faktycznie bardzo skrzypi, to może coś jest na rzeczy, ale znając życie, to zwyczajnie słabe wygłuszenie nadkoli i kabiny daje o sobie znać. |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
lukaszkalb
Wysłany: 06-01-2019, 12:15
| RalfPi napisał/a: | Jak przechodzi przegląd, to bym jeździł.
Przegląd na luzie bo dopiero 70 tys przekroczone tyle że coraz bardziej mnie wkurza to skrzypienie |
miśko1977
Auto: Lancer X 1.8 143KM SB
Wysłany: 11-01-2019, 00:48
Przesmaruj gumy (odboje) przeciwpyłowe na amorach.
Ja używam smary na bazie silikonu i mam spokój. Męczyłem się z tym przez rok, w szczególności przy temperaturze poniżej 2 stopni. |
KrzysiekMRZ
Auto: Lancer 1.8 140KM INTENSE
Wysłany: 03-04-2019, 15:40
Nawiązując do skrzypienia zawieszenia - głównie z przodu - również się z tym zmagam. Skrzypi głownie na nierównościach, ale także przy skręcaniu kół w miejscu.
W serwisie w Lublinie udzielono mi podobnych odpowiedzi jak wcześniej już pisano. A mianowicie w przednim zawieszeniu mogą skrzypieć gumy amortyzatorów, albo łożyska itp. powiedzieli również oczywiście, że wymiana jednej rzeczy nie daje gwarancji, że skrzypienie ustąpi. Czyli do dupy z tym
Dlatego chciałem się spytać co, kto wymieniał u siebie....i czy to pomogło?
Druga sprawa dotyczy "trzasków" wewnątrz auta - o których pisałem w poście nr 1 tego tematu.
Nie chodzi o skrzypienie radia, czy listwy z przodu......trzaski słyszę na nierównościach....gdy "pracuje" nadwozie. Rozbierałem półkę w sedanie pod tylną szybą, boczki przy szybie itp. Ale ciągle to samo. KTOŚ MIAŁ COŚ TAKIEGO? |
miśko1977
Wysłany: 03-04-2019, 17:50
| W 80% przypadkach to osłony gumowe amorów (przeciwkurzowe) miałem to samo smarowanie smarem silikonowym załatwiało problem, ale na krótki czas, mam teraz założone krótsze i koniec z tym |
KrzysiekMRZ
Wysłany: 06-04-2019, 12:16
A wracając do tematu trzasków wewnątrz auta - a dokładniej mi nie dają spokoju trzaski na nierównościach dochodzące z tyłu, jakby bardziej z prawej strony, jakieś okolice tylnych prawych drzwi, lub tylnej szyby.
Ponieważ mam sedana, rozbierałem tylną półkę, tylną kanapę, tylne słupki....dokręcałem, rozkręcałem śruby, dokładałem uszczelki. I NIC !
Ciągle słyszę....TRZASK....TRZASK....jak wjadę w jakąś dziurę.
Jak był mróz i samochód bym "usztywniony" to nie było hałasu. Jak jest na plusie i auto jest "nagrzane" to słysze traski - czyli jest to element wrażliwy na temperature...ale nie mam pojęcia co to może być.
Ktoś miał taki problem? Komuś ma trzaski z tyłu auta? Ktoś ma jakieś pomysły? |
czarny
Auto: mitsu lancer sportback
Wysłany: 27-04-2019, 21:08
Męczyłem się ze stukotem w tyle auta ze dwa lata, podejrzewałem plastiki, bagażnik, amortyzatory a nawet tłumik... serwisy i przeglądy mówiły ze wszystko ok aż w końcu ktoś mi doradzil wymianę gum drążka stabilizatora, koszt gum < 50zł + robocizna i cisza . Objawy miałem podobne, stukało tylko na nierównościach poziomych czyli jedno koło w dól drugie górę, na ładnym asfalcie była cisza... teraz cisza cały czas na wszystkim (lancer 2008 sportback 1. właściciel) |
_________________  |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 28-04-2019, 07:02
| czarny- to inny problem niż ten opisywany w tym temacie. |
piotrom87
Auto: Lancer 4J10, 2014
Wysłany: 07-09-2019, 19:09
| KrzysiekMRZ napisał/a: | A wracając do tematu trzasków wewnątrz auta - a dokładniej mi nie dają spokoju trzaski na nierównościach dochodzące z tyłu, jakby bardziej z prawej strony, jakieś okolice tylnych prawych drzwi, lub tylnej szyby.
Wydaje mi się że mam dokładnie taki sam problem jak Ty. Też Lancer sedan, trzaski/drżenia dochodzące zza tylnych siedzeń, z wnętrza auta. Zacząłem się zastanawiać czy to nie plastikowa półka, ew. poszycie klapy bagażnika, może sama klapa, albo szyba? Nie wiem, ale spróbuję jeszcze jazdy "z głową w bagażniku".
A może już udało Ci się rozwiązać problem?
[ Dodano: 07-09-2019, 22:16 ]
Znalazłem podobny temat: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86773
Może tu jest problem? |
