Problem z odpaleniem zimnego silnika 2.0 DID BWC |
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 05-01-2019, 13:50 Problem z odpaleniem zimnego silnika 2.0 DID BWC
Cześć! Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika przy ujemnych temperaturach a mianowicie " kręci lecz nie łapie" , podczas rozruchu wydobywa się niebieski dym z układu wydechowego i silnik uruchamia się dopiero po ok 10 s. W samochodzie zostały zregenerowane pompowtryski i wymienione świece zarowe( jedna była spalona ). Gdzie może tkwić problem? Może to być brak napięcia na świecach czy może coś innego? Dodam że na ciepłym silniku odpala " na widok kluczyka "
Najbliższy wolny termin u jakiego kolwiek mechanika mam na 20.01 nie chce aby do tego czasu samochód odmówił posłuszeństwa.
Wszystkiego dobrego w nowym roku |
1lukaszp1
Auto: lancer 2.0 DID
Wysłany: 06-01-2019, 15:02
| Jaki przsbieg ,8le kosztowała regeneracja pompek ? A wymieniłeś uszczelki na półkach. Pytanie mam jak trzymasz obroty między 1250- 1500 równo w tym zakresie na postoju też masz lekkie drgania ?wyczówlne na karoserii czuć je siedząc tak jakby silnik lekko kulał? Nie wiem czy to normalne czy coś to boli .proszę o sprawdzenie i odp |
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 06-01-2019, 21:39
| Przebieg 220.000 , pompki ok 2500 zł. Brak jakichkolwiek wibracji, nierównej pracy itd , chyba ze mówimy o sytuacji gdy mamy -10 stopni to po odpaleniu przez ok 10 s delikatnie nierówno, później jest już dobrze |
lukaszkalb
Auto: lancer sportback 1,8 MIVEC LPG
Wysłany: 15-01-2019, 22:47
| Akurat nie w moim sportbacku ale w drugim aucie vectrze C 1.9 miałem podobny problem, okazuje się że jeśli rozrusznik niby kręci ale daje za małego kopa to właśnie długo kręci nim odpali i dymi wiec proponuje rozrusznik zrobić obstawiam że to, umnie po regeneracji w Vectrze pali na dotyk. |
_________________ mitsubishi lancer sportback 1,8 MIVEC LPG 2009
opel vectra C 1,9 120 8V 2004 |
