Czerwona lampka oleju |
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 12-01-2019, 14:16 Czerwona lampka oleju
Mam pewien problem od wczoraj w Langer VII z 2005r. Otóż od wczoraj zaczęła świecić mi czerwona lampka oleju (konewka) pali się ma biegu jałowy, a gdy jadę to na każdym biegu znika po przekroczeniu 2500 obrotów. Oczywiście gdy obroty spadają znowu się pojawią. Czy ktoś zetknął się kiedyś Z takim problemem? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-01-2019, 14:41
| Zacznij od sprawdzenia poziomu. |
pawel513
Wysłany: 12-01-2019, 15:06
| Poziom jest w normie już wczoraj sprawdzalem |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-01-2019, 15:18
pawel513, no to masz spory problem - wszystko wskazuje, że silnik do wymiany lub kapitalnego remontu.
Masz jeszcze szansę na zwarcie przy czujniku ciśnienia, zatkany smok w misce olejowej lub kończącą się pompę oleju.
Zanim nie dojdziesz co to to już nie jeździj. Brak ciśnienia oleju grozi zatarciem silnika. |
Wysłany: 12-01-2019, 15:22
| Czyli do sprawdzenia jeszcze kompresja. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-01-2019, 15:29
pawel513, a powąchaj jeszcze bagnet oleju. Zapach jest oleju czy benzyny?
Zobacz też miskę olejową - czy przypadkiem jej ostatnio nie zagiąłeś? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-01-2019, 15:45
| Spokojnie, może to tylko czujnik ciśnienia oleju. Miałem tak w swoim CSO. |
pawel513
Wysłany: 12-01-2019, 15:53
| Olej pachnie normalnie. Dzwoniłem się dowiadywałem że to albo ten czujnik albo silnik nie ma kompresji. |
bobinho
Auto: Lancer 2.0 kombi
Wysłany: 12-01-2019, 18:40
| Koniecznie sprawdz cisnienie oleju, kompresja nie ma tu nic do rzeczy. Jesli nie stukają panewki i regulatory luzu zaworowego to byc moze jest to rzeczywiscie walniety czujnik. Reszta opcji to uszkodzona pompa oleju lub silnik trup. |
pawel513
Wysłany: 12-01-2019, 18:58
| Mierzyli mi 2 tygodnie temu i było wporzadku wszystko, ale to było przed tym jak ta kontrolka oleju się zaświeciła. Na poniedziałek się umówiłem zobaczymy co wyczaruje. Jeśli będzie to silnik do remontu to nawet sie za to nie zabieram. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-01-2019, 23:21
| pawel513, trzymamy kciuki za czujnik lub jego wtyczkę. |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 13-01-2019, 09:23 czujnik ciśnienia oleju
Witaj
Miałem identyczne objawy w zeszłym roku. Winny był czujnik ciśnienia oleju. Koszt czujnika ok. 20zł. Padł ze starości, wtedy miałem przelatane ok. 300 tyś km. Dzisiaj autko dobija 350 tyś km na LPG i wszystko ok. Zacznij diagnozę od czujnika.
Pozdrawiam i szerokości |
pawel513
Wysłany: 13-01-2019, 12:22
U mnie jest 212 tys ale pewnie kręcony jak połowa aut w Polsce.
[ Dodano: 15-01-2019, 18:40 ]
Na szczęście okazał się że winę miał czujnik ciśnienia oleju. Padł Z starości cały przypuszczał olej. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 29-01-2019, 20:11
| Kurcze, a ktoś wie gdzie jest ten czujnik w 2,0. Ja mam odwrotnie, czyli czasem się nie zapala kontrolka po przekręceniu zapłonu. Już kiedyś się tutaj o to pytałem, dostałem jakiś obrazek z manuala, ale nie mogę tego rozkminić. Jeśli można to proszę o jakiś bardziej opisowy namiar na ten czujnik. |
Wysłany: 29-01-2019, 21:02
| remi napisał/a: | | Kurcze, a ktoś wie gdzie jest ten czujnik w 2,0. |
Czujnik ciśnienia w 2.0 prawdopodobnie masz tutaj .
