[CA4A 1.6] Felgi, tarcze, łącznik stablilizatora, amorki |
jogi333 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2007, 10:23 [CA4A 1.6] Felgi, tarcze, łącznik stablilizatora, amorki
Mój nowy nabytek to Colt 1.6 Glxi 93r. Wymaga on trochę wkładu ale mam nadzieje będzie warto.
1. Jaki jest rozmiar piasty. Znalazłem posty z danymi 56mm ,56.1mm i 56.6.? Rozstaw to 4x100 et ok 35 do 45.
2. Gdzie w miarę tanio kuić dobre tarcze i klocki. Łódzkie lub www.
3. Łączkiki stabilizatora przedniego wyglądają u mnie na niedokręcone, czy są zużyte, czy ten typ tak ma.
4. Jakie w miarę tanie amorki polecicie na tył.
5. Czy ten silnik wymaga regulacji po zakupie typu luzy zaworów lub inne.
6. Jedynka czasem wchodzi z oporem. To wina marnego sprzęgła, skrzyni. Martwić się tym? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 01:15, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-05-2007, 10:53
| jogi333 napisał/a: | | 2. Gdzie w miarę tanio kuić dobre tarcze i klocki. Łódzkie lub www. | www.moto.sklep.pl Nie kupuj z firmy JC. Mogą byc polskie firmy Mikoda. | jogi333 napisał/a: | | 3. Łączkiki stabilizatora przedniego wyglądają u mnie na niedokręcone, czy są zużyte, czy ten typ tak ma. | Są zużyte. Mają wybite gumki. Kupuje się je w całości, tzn. trzpień z gumkami i podkładkami. Tylko firmy 555, koszt to ok. 50 zł/szt. | jogi333 napisał/a: | | 4. Jakie w miarę tanie amortyzatory polecicie na tył. | To autko lubi szybką jazdę, więc nie zakładaj tanich amortyzatorów, bo stracisz przyjemność z jazdy, nie mówiąc o bezpieczeństwie. Kup amortyzatory firmy Kayaba. | jogi333 napisał/a: | | 6. Jedynka czasem wchodzi z oporem. To wina marnego sprzęgła, skrzyni. Martwić się tym? | Pewnie wina skrzyni. Zmień olej na pełen syntetyk 75W-90 GL-4. Moze coś pomoże. W tych skrzyniach dość szybko sypią się synchronizatory i niektóre łożyska. |
