Wyrwana rurka przewodu powietrza |
fruu [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2007, 11:28 Wyrwana rurka przewodu powietrza
otóż podczas demontażu filtru powietrza wyrwałem jedną rurkę i nie bardzo wiem, gdzie ją z powrotem podpiąć. W tej chwili jest umocowana przeze mnie by sie nie majtała po różnych gorących powierzchniach jednak nie mam pojęcia co z nią zrobić
Rurka jak na zdjęciu:
Do czego ona służy?
Przy okazji: czy do wymiany uszczelki pod ta kopułą trzeba jakiś specjalistycznych narzędzi (np: klucza dynamometrycznego) czy poradzę sobie tradycyjnym kluczem? |
Wysłany: 18-05-2007, 11:41
| fruu napisał/a: | | czy do wymiany uszczelki pod ta kopułą trzeba jakiś specjalistycznych narzędzi (np: klucza dynamometrycznego) czy poradzę sobie tradycyjnym kluczem? | Nie potrzeba. Tylko klucz rurkowy 10 mm. Odkręcasz, wywalasz starą uszczelkę, wsadzasz nową i dokręcasz, ale z wyczuciem. To bardzo ważne. Lekko dociągasz śruby po przekątnej i za kilka dni spójrz czy nie cieknie. Jak będzie gdzieś ciekło to lekko dokręcisz. Wsio. |
fruu [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 00:04
| czy nikt nie wie, gdzie to ustrojstwo umocować? |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 21-05-2007, 13:07
| U mnie ten wężyk idzie do obudowy filtra od spodu. U ciebie pewnie też powinien... |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
