stuki z kierownicy |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-08-2018, 22:50
| Jeśli coś zgrzyta,lub skrzypi, musisz koniecznie sprawdzić wszystkie sworznie. Najbardziej narażone są sworznie wahaczy dolnych prostych. |
Sku4voll
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 98r
Wysłany: 30-08-2018, 23:08
| jacek11 napisał/a: | | Jeśli coś zgrzyta,lub skrzypi, musisz koniecznie sprawdzić wszystkie sworznie. Najbardziej narażone są sworznie wahaczy dolnych prostych. |
Piszesz ze to moze byc przyczyna zgrzytania i skrzypienia podczas skrecania kierownica ?? Bardziej mi sie wydawalo ze to od maglownicy. Dzieki za Odpowiedź ;] |
slawkoo94
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 18-01-2019, 00:36 Stuki w zawieszeniu
| Dzień dobry, mój problem jest następujący. Ostatnio mam problem ze stukami w zawieszeniu(lewe przednie kolo), po wytrzepaniu całego auta mechanik stwierdził ze to łączniki oraz gumy stabilizatora. Zmieniłem dzisiaj następujące elementy wyjeżdżam z warsztatu i dalej to samo metaliczne stuki na dużych nierównościach. Wróciłem ponownie na sprawdzenie luzów i okazuje sie ze wszystko sztywne jednak po kopnięciu w kolo słychać taki metaliczny stuk. Postawiono kolejną diagnoze. Na 90% jest to uszkodzona maglownica. Posiadam taka używaną tylko ze z 2.0 TD manual 98r. Orientuje sie czy bedzie pasowała do galanta 2.5 v6 automat 97r? |
Wysłany: 18-01-2019, 09:04
| slawkoo94, maglownica będzie pasowała, ale Ty masz do wymiany banana, sworzeń ma luz. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 98 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-01-2019, 09:08
Czy to stablilizator można łatwo sprawdzić - wyjąć i przejechać się bez niego.
Stuki na nierównościach to zazwyczaj sworzeń banana. U mnie tłukł się niesamowicie, chociaż na szarpakach ani przy ruszaniu łyżką nic nie było widać.
A co do maglownicy, sprawdź czy to nie wielowypust na wałku kierownicy. Chociaż wtedy te same stuki byłoby słychać przy ruszaniu kierownicą. |
slawkoo94
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 18-01-2019, 11:46
| A jak najlepiej sprawdzić czy to banan? Wykręcić go i poruszać sworzniem ? |
Wysłany: 18-01-2019, 16:31
| slawkoo94 napisał/a: | | A jak najlepiej sprawdzić czy to banan? Wykręcić go i poruszać sworzniem ? |
Tak. Musisz wybić sworzeń ze zwrotnicy. To najpewniejszy sposób. |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 19-01-2019, 16:39
| jacek11 napisał/a: | | slawkoo94 napisał/a: | | A jak najlepiej sprawdzić czy to banan? Wykręcić go i poruszać sworzniem ? |
Tak to sworzeń wahacza od banana.Luz wyczuwalny po wypięciu go i sprawdzeniu ruchem pionowym góra,dół. |
