Amortyzatory tył |
seppuuku
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2002
Wysłany: 20-01-2019, 13:01 Amortyzatory tył
| Witam w ostatnim czasie wymieniałem amortyzatory tylne wraz z mocowaniami górnym i nurtuje mnie pytanie czy tylne amortyzatory mocujemy na dolnej tulejce w określonym kierunku czy nie ma to znaczenia. Niestety przez swój błąd nie zwróciłem uwagi jak były zamontowane stare. |
Wysłany: 20-01-2019, 13:40
| Powinno się montować otworem o większej średnicy w kierunku na zewnątrz auta, czyli do siebie, bo jest wtedy łatwiej wsunąć tulejkę na bolec w zwrotnicy, ale jak udało Ci się zamontować odwrotnie to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. |
seppuuku
Wysłany: 20-01-2019, 14:13
| Dzięki za informację. Miałem wiątpliwości ponieważ z jednej strony tulejka mocowania wystaje bardziej niż z drugiej. A mam problem z głuchym pukaniem na nierównościach z prawej strony, a zostało wymienione praktycznie wszystko w zawieszeniu: wachacze dolne, tuleje zwrotnicy na poli, łączniki stabilizatora i gumy, mocowania górne amortyzatora. Stare pozostały tylko górne wahacze i sprężyny. Amortyzatory zmienione ok 25tys temu na kyb ultra sr, po demontażu w celu sprawdzenia zachowują sie jak nowe, czyżby to one mogły stukać? Czy mógłbym coś jeszcze sprawdzi? |
Wysłany: 20-01-2019, 15:00
| Też mam w swoim KYB Ultra SR i standardowe sprężyny, przebieg podobny na nich i jest głuche puknięcie podczas zjeżdżania lub podjeżdżania pod krawężnik itp. Żadnych luzów w zawieszeniu, jadąc po nierównej drodze cisza, żadnych stuków itp. Nie masz czasami luzu na łożyskach kół? |
seppuuku
Wysłany: 20-01-2019, 15:34
| Zapomnilem napisać lożyska tylne z obu stron również wymieniane. |
Wysłany: 20-01-2019, 15:35
| Kiedy? Na jakiej firmy? Jaki mają przebieg? |
seppuuku
Wysłany: 20-01-2019, 16:15
| Łożyska koyo w pudełku skf, ok 2 tys km temu. A czy belka zawierzenia przykręcana jest bezpośrednio do podłużnic czy przez tuleje? Moze tu leży problem. |
Wysłany: 20-01-2019, 17:08
| Nie ma tulei, bezpośrednio do podłużnic. |
