Sterowanie skrzyni automatycznej |
ruks
Auto: CCCO, V98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lut 2015 Posty: 255 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-01-2019, 07:32 Sterowanie skrzyni automatycznej
Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym oraz załączenie reduktora przed blokadą centralnego mostu? W górach zdecydowanie częściej potrzebuję reduktora niż blokady, która utrudnia pokonywanie ciasnych nawrotów. |
_________________ Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 21-01-2019, 09:39
ruks napisał/a: | Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym |
Teoretycznie powinno się dać, zamienić kable na konektorze i powinno dizłac na odwrót.
http://faq.out-club.ru/do...10093102ENG.HTM
Swoja drogą tez wolałbym odwrotny układ pracy - myślałem ze tylko ja jestem takim dziwakiem
Reduktora raczej nie da się przerobić - za dużo czujników i mechanicznie tez chyba się nie da. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 21-01-2019, 13:09 Re: Sterowanie skrzyni automatycznej
ruks napisał/a: | Orientuje sie ktoś czy da się zamienić plus z minusem przy trybie manualnym oraz załączenie reduktora przed blokadą centralnego mostu? W górach zdecydowanie częściej potrzebuję reduktora niż blokady, która utrudnia pokonywanie ciasnych nawrotów. |
Nie da sie bo to nie czujnik decyduje o rodzaju załączonego trybu tylko cały zespół mechaniczny. Czujnik tylko informuje jaki tryb jest w danym momencie. |
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 21-01-2019, 13:25
Ja nie rozumiem jak może być plus i minus tak jak jest Trzeba będzie chyba tunel rozebrać.
Co do reduktora to dali ciała. Rozumiem że dźwignia zmiany nie jest tylko selektorem wysyłającym sygnał elektryczny ale jest tam coś w stylu tego elementu, który podlinkował Jepm? |
zbyszekm2
Wysłany: 21-01-2019, 13:56
ruks napisał/a: | Ja nie rozumiem jak może być plus i minus tak jak jest Trzeba będzie chyba tunel rozebrać.
jest tylko selektorem wysyłającym sygnał elektryczny |
