[Cari 1.6] FAQ Skrzynia biegów 1.6 |
Wysłany: 01-02-2017, 09:20
| Swojej nie naprawiałem tylko kupiłem od Clio w bardzo dobrym stanie i cenie bo jest tego bardzo dużo w porównaniu do tych od Mitsubishi. Przełożyłem tylko część obudowy od strony silnika a poza tym wszystko zostało od Renault. |
Hyzz [Usunięty]
Wysłany: 01-02-2017, 09:57
| Ostatnio zmieniony przez 04-05-2017, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 01-02-2017, 11:10
| Krzyzak napisał/a: | | Nie wiem czy Marek robi skrzynie od Renówki. One faktycznie są beznadziejne, moja cieknie w 3 miejscach i jak jedno naprawię, to kolejne się pojawia. Do tego silnika zaczął cieknąć i też już mi się nie chce go robić... |
No właśnie moja nie cieknie. Jest sucha jak pieprz. Wolałbym aby w takim stanie pozostała a z tego co się orientują to łożyska które dostaną luzu powodują uszkodzenie obudowy.
Aby temu zapobiec wystarczy wymienić je na czas.
Mam mechanika w Łodzi który już mi ściągał skrzynię i poskładał wszystko perfekt ale mówił, że nie zajmuję się naprawami skrzyni i nie wymieni mi tych łożysk.
[ Added: 11-02-2017, 12:23 ]
Wiecie może gdzie dostanę łożyska do skrzyni JB3254?
Czy poza łożyskami są jeszcze jakieś elementy które warto wymianić?
W ostateczności może zna ktoś numery oryginalnych łożysk?
Będę bardzo wdzięczny.
Tutaj jest ich dużo ale które to te właściwe? Link do sklepu |
teedy600
Nowy Forumowicz teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 13-02-2017, 19:37
Siemka czy ktoś montował u siebie w miśku taki patent?
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Ciekaw jestem czy działa wygląda zachęcająco nie trzeba rozbierać skrzyni żeby uszczelnić wybierak
Pozdr. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24545 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-02-2017, 20:28
| teedy600 napisał/a: | | Siemka czy ktoś montował u siebie w miśku taki patent? | tak, ja - w renówce
sprawdza się o tyle, że nie cieknie, ale niestety lewarek nie obija jak należy przy redukcji z 5 biegu na środek - czyli 3 lub 4 bieg trzeba lekko ustawiać lewarek by był pośrodku
sprężynę też mam nową, więc to nie jej wina
wg mnie to jedyna sensowna naprawa tego posranego pomysłu Renault by dać wybierak na jednym drągu od dołu
nowy uszczelniacz i tak puści bo problemem jest luz tej tulejki w środku - szczególnie, że do wymiany z zewnątrz trzeba zeszlifować fazkę na wybieraku i potem spawać - bardzo powoli, polewając wodą, żeby go nie spalić
gdybyś zamiast tego patentu zdecydował się na spawanie z nowym uszczelniaczem, to mam taki - oddam za koszty przesyłki lub butelkę piwa przy odbiorze osobistym |
teedy600
Wysłany: 13-02-2017, 21:00
Dzięki za odpowiedź chyba wreszcie uszczelnie skrzynkę bo olej jednak kosztuje...
Pozdr. |
Locu
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 26-12-2018, 10:59
| Witam, stałem sie posiadaczem nieszczęsnej cari 1.6 z rozpadnięta skrzynia jb3254, podobno można dopasować skrzynie z laguny i meganki pytanie tylko o jakich oznaczeniach mam w okolicy do dostania jb394. podejdzie taka? |
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 194 Skąd: Komorów/Rzeszów
Wysłany: 28-12-2018, 00:16
| Dopasować można ale nie plug & play. Trzeba by przełożyć 'dzwon' czyli część pasującą do silnika. |
_________________ "Mitsu" i wszystko jasne
01388/KMM
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10861 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-01-2019, 09:17
Włąsnie mam w garażu do naprawy skrzynie w volvo s40. Wyglada ze to skrzynia renault.
Macie jakąś serwisówkę do tego?
Podobno było słychać jak rzęzi podczas jazdy, własnieciel zaczął rozbierać i coś zablokował. Nie zmienia biegów. Skrzynia się kręci....
[ Dodano: 22-01-2019, 09:19 ]
| Krzyzak napisał/a: | | teedy600 napisał/a: | | Siemka czy ktoś montował u siebie w miśku taki patent? | tak, ja - w renówce
Darek czy my to robiliśmy w twojej byłej renówcę? Coś mi się przypomina.... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-01-2019, 11:44
Bizi, jak zwykle nieocenieona pomoc.
Tego pdf z renault znalazłęm.
Ale za to Miskowy manual jest profi.
Dzięki!~!! |
Wysłany: 22-01-2019, 12:56
| Marcino napisał/a: | Ale za to Miskowy manual jest profi.
Dzięki!~!! |
Tylko trzeba zobaczyć czy to na pewno JB3 siedzi w volvo.
Spytaj Jarka z lubelskiego on ujeżdża S40 w gnoju to może wie jakie tam są montowane skrzynie w innych silnikach . |
Wysłany: 22-01-2019, 13:03
| Bizi78 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | Ale za to Miskowy manual jest profi.
Dzięki!~!! |
Zobacze oznaczenie na skrzyni. Generalnie i tak jest już lekko rozkrecona. Zajzrałęm do manuala i na pierwszy rzut oka pasuje. Jedynie jest tam kilka wersji.
Z tego co wyczytałem najczęsciej siadają łozyska z tyłu na wałkach... |
