Słabo pali na mrozie
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 25-01-2019, 17:07   Słabo pali na mrozie
Pojawij się mały problem z racji mrozów, przy -7 odpalił mi dopiero za 5 albo 6 razem, akumulator w porządku, po 3 razie myślałem że to aku, więc wzięłem starter i też dopiero za którymś razem zagrał..
Wymieniać świece? Czy do mechanika na diagnoze?
mam 100k przebiegu , nie wiem czy to było robione wogóle w tym aucie?
Za tydzień mam wymianę oleju to bym odrazu dwie rzeczy zrobił, nie chce wydawać kasy w sumie na jakieś dziwne diagnozy za kupe kasy, a więc pomóżcie.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 25-01-2019, 21:27
pewnie swiece
u mnie sa 3padniete i musze dlugo krecic po nocy
a jak juz odpali to bez problemu pozniej odpala
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 26-01-2019, 08:31
siuchol, w tym outlanderze śmiało można sprawdzić świece żarówką lub przez iskrzenie, nic się nie stanie. Można zrobić diagnozę przed wymianą, ewentualnie po podłączeniu do kompa można wymusić grzanie i sprawdzić.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 28-01-2019, 22:37
świece, ja zmierzyłem na podstawce przekażnika, przekażnik też miałem uszkodzony, z 4 świec tylko jedna była OK, akurat ta pod EGRem, nie dałem rady jej wymienić pod domem, pozostałe 3 zmieniłem sam, mam dostęp do tych świec które były tam zamontowane fabrycznie NGK YE08
4x4 ForEver
kajos
Wysłany: 29-01-2019, 11:03
WiValdiBB
swiece zawsze komplet sie wymienia :P
po za tym ty chyba masz 2.2 silnik i z opisu w innym watku wynika ze sa one na zewnatrz glowicy :P
w 2.0 DID swiece sa w srodku glowicy pod kapa zaworow :p
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 29-01-2019, 12:31
kajos napisał/a:
WiValdiBB
wiadomo, ale jak sie nie ma dwudziestocentymetrowych palców to tej drugiej z prawej w 2.2 czyli 4HN za chiny nie wymienisz, próbowałem dużą pęseta z zabkami dojsć do kapurka fajki, nie dałem rady, będzie cieplej wyjmę EGR, oczyszczę sobie, i wymienię i tą ostatnią bezecną sztukę.
Łatwe jest dojście do dwóch świec po lewej, pierwsza z prawej jako tako ale ta czwarta sztuka to jakieś nieporozumienie
PS poszukuję jakiejś serwisówki do tego modelu, ciekaw jestem jak to tam jest opisane
4x4 ForEver
kajos
Wysłany: 01-02-2019, 01:47
ja dzis wymienilem :P
chyba wszystkie mialem padniete bo po podlaczeniu pod ako zadna nie zagrzala sie 8)
rano zobacze jak bedzie palil
ale juz po wymianie silnik jakby ciszej pracowal
cala zabawa zajela mi godzinke :p
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 01-02-2019, 13:52
konkretnie jakie kupiłeś i za ile ,u mnie pali dobrze ale są wiekowe to chyba czas zmienić
kajos
Wysłany: 01-02-2019, 16:03
dzis zapalil praktycznie od razu
zakupilem Beru GE101
kupilem okazyjnie od kolegi bo zle kupil dla siebie :P
najpierw sprawdz miernikiem czy sa sprawne ( nie zprawdzaj poprzez tzw. kabelkiem na krotko bo to sa swiece 4,4V)
jak wszytkie sa sprawne to nie ma potrzeby wymieniac
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 01-02-2019, 16:37
siuchol, sprawdzałeś ładowanie i prąd rozruchowy?
My rifle is my best friend. It is my life.
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 01-02-2019, 17:35
w 2,2 od PSA są 11V, w przekażniku świec są opory, które służą również do diagnostyki świec,
dostęp do jednej ze świec jest masakryczny (tej drugiej z prawej)
4x4 ForEver
