[EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka |
Wysłany: 20-01-2019, 22:11
| misza116 napisał/a: | | Skąd to się bierze? | Korozja jest niestety od dołu pomiędzy podłogą a fabryczną konserwacją i wyłazi w kabinie a dodatkowo wyłazi pod wykładziną, bo tam jest wilgotno. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-01-2019, 11:43
| woda jest w powietrzu, w postaci pary wodnej - wykrapla się tam, gdzie najzimniej - punkt rosy to się nazywa |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2019, 11:48
Co do korozji w bagażniku to w moim bolidzie jest podobnie .
Boję się tego ruszać bo obawiam się że wpadnę ze śrubokrętem pod auto .
Aby się nie denerwować nie zaglądam tam . |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-01-2019, 10:03
Czwarta wtyczka to napinacz pirotechniczny pasów jak sądzę.
Dla formalności spytam, bo chyba znam odpowiedź:
z rozpędu odłączyłem ją przy wyjmowaniu fotela i nie podpiąłem przed włączeniem aku.
Błąd SRS pewnie wziął się stąd?
Dodatkowa porada przy wymianie - nie ruszać tej wtyczki |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-01-2019, 10:06
| misza116 napisał/a: | z rozpędu odłączyłem ją przy wyjmowaniu fotela i nie podpiąłem przed włączeniem aku.
Raczej napewno.... mam tak samo. Niestety nawet zmiana ecu pocuszek nie pomogła. Chyba przy remoncie musiałem prtzeciac kabel lub coś nie łączy... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-01-2019, 10:25
| To wtyczka poduszki fotela zapewne. Jest osłonięta żółtym peszlem. Musisz skasować błąd . |
misza116
Wysłany: 28-01-2019, 11:32
| jacek11 napisał/a: | | To wtyczka poduszki fotela zapewne. Jest osłonięta żółtym peszlem. Musisz skasować błąd . |
Wtyczka poduszki jest czerwona, to wiem i podłączyłem.
Jest jeszcze jedna, która nie jest podpięta do fotela w ogóle, odpiąłem z rozpędu.
I to jest chyba napinacz pasa, tez powoduje wywalenie błędu. |
Wysłany: 28-01-2019, 15:40
| Masz auto po pierwszym lifcie ? tam były napinacze pirotechniczne ? |
Wysłany: 28-01-2019, 20:08
| Nie ma czegoś takiego jak napinacze pirotechniczne pasów w tym aucie. Ta wtyczka jest od poduszki powietrznej fotela, tam jest połączona główna wiązka poduszek z wiązką idącą do foteli. Rzeczywiście nie trzeba jej odpinać do wyjęcia fotela. |
Wysłany: 28-01-2019, 21:23
| Hugo napisał/a: | | Nie ma czegoś takiego jak napinacze pirotechniczne pasów w tym aucie. |
To nawet dobrze, bo przez chwilkę poczułem się oszukany
Czyli dobrze pamiętałem,że to kabel od jaśków jest |
misza116
Wysłany: 29-01-2019, 11:53
| jacek11 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Nie ma czegoś takiego jak napinacze pirotechniczne pasów w tym aucie. |
I wszystko jasne, dzisiaj jadę wykasować, przepraszam, że poczułeś się przez chwilę oszukany |
Wysłany: 29-01-2019, 11:54
| misza116 napisał/a: | | dzisiaj jadę wykasować |
Tylko abyś nie musiał z tym jechać czasem do ASO . |
