[MSS ALL] Pokrętło radia kiepsko działa |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2018, 23:07 [MSS ALL] Pokrętło radia kiepsko działa
Cześć
Szwankuje mi ostatnio pokrętło radia. Jak podgłaśniam to się zcisza i na odwrót. Jak się auto nagrzeje to wtedy radio działa ok. Da się to jakoś polutować czy mam sobie poszukać innego radia?
Wiem, że nowe radio można kupić za kilkadziesiąt złotych, ale nie pasuje mi wygląd świecidełek led do samochodu starej daty, a po za tym ten rds i inne funkcje wyświetlacza są mi przydatne, fajne i wolałbym je mieć. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-12-2018, 20:28
Ghostman, w W142 i PH1000A wystarczyło wyczyścić pokrętło.
W moim przypadku nawet bez ściągania - jakiś spray do komputerów i szmatka do okularów
Na początek spróbuj wyczyścić |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 24-12-2018, 10:47
| Ghostman, i sprężone powietrze. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2019, 21:30
| Próbowałem dziś ze sprężonym powietrzem, ale nie dało rady. Moje radio to PH1000W |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 22-01-2019, 22:37
https://multi-com.pl/,details,id_pr,7094,key,kontakt-s-areozol-60ml,smenu,service_tools.html?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT25cJqaevh6tUUeAAgeWqxXlwNz-abqnyk65CRZxoI_cEsfvMAfF5FoaAr5VEALw_wcB
https://multi-com.pl/,details,id_pr,7092,key,kontakt-pr-areozol-60ml,smenu,service_tools.html
Zobacz tymi gadzetami . Mi w radiu domowym na pokrętle trzeszczało psiuknąłem w pokrętło i jak ręką odjął. Ja akurat miałem kontakt S i kontakt U |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2019, 22:35
| Rozkręciłem radio. Przeczyściłem potencjometr, poprawiłem luty. Nie pomogło za bardzo. Jeśli problem stanie się bardziej uciążliwy będę musiał przelutować ten potencjometr. Ciekawe tylko czy coś podobnego znajdę. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-01-2019, 12:33
Ghostman, czyli wniosek nasuwa się prosty - jak nie działa czyszczenie to trzeba zmienić radio.
PH jest tanie jak barszcz - za stare radio, żeby ktoś je chciał więc myślę, że "dawcę: lub radio w "lepszym stanie" kupisz za grosze.
Informuj jak idzie i co zrobiłeś. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2019, 21:29
| Wałkowałem trochę tematów na temat radia i podobno radio ph-3850 pasuje zamiast kaseciaka ph-1000. Ja wiem, że to wcale lepiej nie pogra, ale moje radio już nie daje się sterować głośnością, a i kasety nawalają. Pytanie czy to się da przełożyć od tak, czy trzeba w kostkach grzebać i czy są tego jakieś wersje, na które powinienem uważać. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 05-09-2019, 22:24
| Ghostman, jak mi podrzucisz radio, to mogę zobaczyć co z nim nie tak :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2019, 07:13
| Potencjometr dokonał żywota i nie ma takiego dostępnego. Luty są ok, bo lutowałem. |
