Zablokowany schowek |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 27-01-2019, 22:10 Zablokowany schowek
Schowek górny wziął się i zablokował - nie można go otworzyć Przycisk otwierania nie daje się wcisnąć.
Miał może ktoś podobny problem i mógłby podsunąć jakieś inteligentne rozwiązanie? |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 30-01-2019, 12:36
| Witam kolego ja co prawda w Pajero 3-ce miałem podobny problem i niestety nie obyło się bez cienkiego śrubokręta płaskiego delikatnie musisz podwantować przycisk i równocześnie musisz go naciskać. A co się stało kiedy już uda Ci się otworzyć schowek rozkręcisz przycisk i zobaczysz że jets tam taka sprężynka i plastikowa szyna która naiska taką metalową zapadkę no i po prostu się już wyrobiła. jak uda mi się wrzucić zdj to podrzuce. |
piotr277
Wysłany: 30-01-2019, 13:50
polar2000, dzięki za podpowiedź, chodzi właśnie o P3
W którym miejscu podważać przycisk śrubokrętem - tam "najgłębiej" w wyprofilowaniu zamka czy "od siebie" między frontem plastiku zamka a przyciskiem? |
PII SWB (V23) 6G72
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 31-01-2019, 22:34
| Wiesz co ja próbowałem od frontu od góry i dołu. |
piotr277
Wysłany: 01-02-2019, 18:48
Próbowałem podważać i przycisk się teraz wciska tak do 1/3 głębokości ale schowka nadal nie da się otworzyć.. |
PII SWB (V23) 6G72
ElComenDante
Auto: Mitsubishi Pajero 2004 3.2
Wysłany: 02-09-2019, 17:50
| Mnie najpierw górny zamek bez wejścia na kluczyk padł. Otworzyłem siłą i wymieniłem całą wkładkę tak że ten zepsuty był z dziurką na klucz i działał idealnie. Teraz następny mi się wyrobił więc otworzyłem siłowo (odginasz górę schowka, celujesz wybijakiem albo tępym śrubokrętem w ząbek od zamka i uderzasz młotkiem) nie zniszczyło to zamka na szczęście A teraz nie zamierzam się pieścić tylko wywiercic w ostatnim zamykaniu dziurkę w plastiku tak żeby można było otwierać na kluczyk bez używania przycisku i tyle w temacie, będą oba zamykane... |
