[Cari 1.8 GDI] Jak skasować błąd srs
Slawekkadd
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI lift
Wysłany: 29-01-2019, 19:25   [Cari 1.8 GDI] Jak skasować błąd srs
Witam. Proszę o radę jak usunąć błąd srs w Carisma 1.8GDI lift 2004r. W czasie jazdy zaświeciła się kontrolka srs i cały czas świeci. Sprawdzałem kostki wymieniłem nawet zwijak bo myślałem że może to jest jego wina ale niestety dalej świeci. Wiem że najprościej jechać do serwisu i 200zl nie moje ale czy jest jakis sposób aby samemu sprawdzić co się zepsuło.
Wysłany: 29-01-2019, 19:51
Z SRS-em samemu nic nie zrobisz, najlepiej się pod niego podpiąć i sprawdzić czego dotyczył błąd i czy naprawiłeś usterkę.
Wysłany: 29-01-2019, 20:27
Slawekkadd napisał/a:
Niestety najlepszym diagnostą od srs-u jest MUT3 w ASO :? .
Ogólnie u Japan Motors mamy rabat na usługi, ale potrzebna jest karta klubowicza.
Zagadaj do usera tokyo może ma jakieś rabaty dla MM :wink: .
Slawekkadd
Wysłany: 29-01-2019, 21:14
Dziękuję za informację
[ Dodano: 31-01-2019, 16:56 ]
Witam udało się w warsztacie za 40zl zdiagnozować błąd i go skasować. Był to błąd czujnika uderzenia bocznego od strony kierowcy. Myślę że może gdzieś na kostce nie ma dobrego styku. Proszę o informację gdzie ten czujnik się znajduje to spróbuję przeczyścić styki oczywiście najpierw rozłączę akumulator bo znowu się pojawi błąd.
Mam jeszcze jedno pytanko czy da się założyć tempomat do carismy 1.8GDI 2004r wiem że potrzebny będzie zwijak z tempomatem oraz manetka i czy coś jeszcze jest potrzebne i czy to trzeba jakoś aktywować czy od razu będzie działać
Wysłany: 31-01-2019, 17:57
Czujnik jest w słupku B.
Slawekkadd
Wysłany: 31-01-2019, 18:34
Dziękuję
[ Dodano: 01-02-2019, 17:35 ]
Proszę o informację jaki interfejs i program muszę kupić aby obsługwał srs w Carisma 1.8GDI lift 2004r. Chodzi mi o to który jest w stanie wykryć i skasować błąd.
Wysłany: 01-02-2019, 17:41
Pewnie jak wydasz parę tysięcy to coś ogarnie ;) .
Większość mechaników ma nawet problem z połączeniem się z kompem srs-u.
Skoro gdzieś kasowałeś błąd to trzeba było dopytać.
Slawekkadd
Wysłany: 01-02-2019, 19:21
Mechanik skrupulartnie ukrywał jakim programem na laptopie kasował niestety prosił abym usiadł za kierownicą a ten z fotela pasażera obsługiwał laptopa. Widziałem tylko że na interfejsie pisało bosch
Wysłany: 01-02-2019, 19:57
Może miał piracką wersję :mrgreen: .
U mnie dało radę się podpiąć sprzętem Launch x431, ale dopiero z dodatkową przejściówką mitsu.
Żeby było śmiesznie komp sygnalizował błąd ale nie podawał ani opisu ani numeru, jedyny plus to taki że skasował błąd 8) .
Slawekkadd
Wysłany: 01-02-2019, 22:20
A tego to się nie dowiem ale powiedział konkretnie gdzie tkwił problem.
Wysłany: 02-02-2019, 05:23
U Chińczyka jest trochę interfejsów do srs-u, ale trudno wyczuć czy się połączą, a kosztują niestety kilka stówek :? .
Slawekkadd
Wysłany: 03-02-2019, 09:22
Parę stówek to bym dał tylko żeby się połączyło z mają carismą
Wysłany: 03-02-2019, 10:30
Testerem nikt chyba nie chce być :) Na forum nie trafiłem na temat w którym by ktoś polecał taki sprzęt, może jest jakieś info na zagranicznych forach.
Wysłany: 03-02-2019, 15:53
Do testów kupiłem jakiegoś klona DELPHI od Chińczyka za 120zł 8) .
Jak przyjdzie (za miesiąc lub dwa) to będę testował.
Mam nadzieję, że ogarnie w miśku coś więcej niż zwykły elm327 :doubt: .
Slawekkadd
Wysłany: 03-02-2019, 16:04
Ciekawe czy da radę z srs
[ Dodano: 04-02-2019, 22:08 ]
A interfejs multidiag pro+ połączy się i skasuję błąd srs?
[ Dodano: 15-02-2019, 22:40 ]
Jaki program skasuje zwykły błąd srs w Carisma 1.8GDI lift 2004r
