Jaki filtr fazy lotnej używacie
Wysłany: 03-02-2019, 09:18   Jaki filtr fazy lotnej używacie
Co macie zamontowane u siebie ...ijakie z poniższych polecacie
Odstojnikowe:
1. Alex ultra
2. Czają blaster
3. AGC twister
4. Lpg tech perfect
Co do zwykłych to pewnie większość używa bibułowych lub z włókna szklanego.
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 04-02-2019, 11:28
Mam twistera i stwierdzam,że to bardzo dobry filtr.Wyłapuje ładnie tę maź na wejściu brudny na wyjściu czyściutki.Polecam
zbychu74
Wysłany: 04-02-2019, 13:13
FL02:
http://zwmczaja.pl/produkty/filtr-fl02/
Wysłany: 04-02-2019, 14:05
FL02:
I do tego taka podstawka..?
http://zwmczaja.pl/produkty/podstawa-filtra-p-1-2/
Wysłany: 04-02-2019, 15:30
eksaktly
Wysłany: 04-02-2019, 15:48
W swoim aucie mam KME z wkładem z włókna szklanego i świetnie się sprawdza, u brata, u szwagra i u ojca założyłem Alex Ultra360 i też po 10 - 15 tys km wylot czysty. Miałem kiedyś filtr Czaja Blaster ale na standardowym wkładzie papierowym nie był zbyt skuteczny. Obecnie producent wprowadził nowy wkład kompozytowy i Ci co go używają twierdzą że ten już działa dobrze
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 19-08-2019, 13:43
Co ile powinna być wymiana FL02 Czaja ? Można to zrobić pod chmurką bez wizyty w warsztacie ?
Go MitsuGo
zbychu74
Wysłany: 19-08-2019, 15:21
MitsuGo, Ja wymieniam co 15tyś.Oczywiście pod chmurką da się wymienić.
Może krótka instrukcja:zakręcamy wielozawór na butli i odpalamy auto, czekamy na wypalenie gazu z przewodów i bezpiecznie odkręcamy i wymieniamy filtr.
zbychu74
Wysłany: 19-08-2019, 19:19
Przy wymianie filtra fazy lotnej zaworu w zbiorniku nie trzeba zakręcać, wystarczy odłączyć zasilanie elektryczne od zaworu przed reduktorem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 19-08-2019, 19:41
Ja nawet żadnego zasilania nie odpinam. W momencie zgaszenia silnika lpg i tak zostaje odcięte. Przy wymianie fazy lotnej mamy troszkę gazu który jest pomiędzy reduktorem a wtryskiwaczami i niskie ciśnienie, w fazie ciekłej jest nieco więcej gazu bo to co od zbiornika do zaworu. Jest też znacznie wyższe ciśnienie. Ale pomimo gwałtownego rozprężania nie ma tam wielkiego niebezpieczeństwa. Jak tylko nie palicie papierosa przy wymianie to nic się nie dzieje :wink:
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Wysłany: 19-08-2019, 21:10
Ja zawsze wypalam gaz czy to lotną fazę czy ciekłą, niby dużo tego nie ma ale po wypaleniu zawsze jest mniej :)
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 19-08-2019, 21:32
Brawo Wy, a ten filtr fazy ciekłej gdzie dokładnie się znajduje bo jakoś go nie kojarzę ?
Go MitsuGo
Wysłany: 19-08-2019, 22:38
w elektrozaworze przed reduktorem, najczęściej tak wygląda
pod srebrnym krążkiem
Wysłany: 20-08-2019, 06:12
Może też być zintegrowany z reduktorem co zależy od modelu reduktora. Jeśli jest osobno to najczęściej może być taki jak powyżej lub dość popularny jest jeszcze taki
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 20-08-2019, 07:17
Dodam jeszcze od siebie że filterków fazy ciekłej jest na prawdę sporo. Różnią się rozmiarem średnicą grubością, rodzajem uszczelnień. Warto zdemontować wcześniej i zobaczyć co mamy bo w sklepie może być zdziwiene. Przy montażu sprzyda się odrobinka smaru ktorym przykleimy gumowe oringi żeby nie zmieniły swojego położenia w trakcie wymiany filterka.
STOP HYBRID GO LPG
