Otwarty przez: tyku
10-08-2015, 16:26
Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie - problemy z nawiewem.
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 24-12-2018, 15:18
nikt nic? od czego mam zacząć? :/ dodam trochę gazu i grzeje normalnie
Sanecki
Auto: Mitsubishi Lancer (CX_A) 1.8
Wysłany: 25-01-2019, 08:21   Ogrzewanie wnętrza
Witam wszystkich MM.
Pacjent LANCER sportback intense 1.8 benzyna 2010 rok.
Taka sytuacja nawiew na szybę temp ustawiona na 28 st. silnik rozgrzany a leci chłodne powietrze, podczas jazdy lub gdy przygazuję leci ciepłe, spada na wolne obroty i znów zaczyna lecieć chłodne.
O co chodzi czy termostat pada czy ten typ tak ma bo wydaje mi się że powinno lecieć ciepłe pow. na ciepłym silniku?
Sanecki
Wysłany: 28-01-2019, 14:51   LANCER sportback 1.8 2010 rok
Mam problem I proszę o pomoc.
Pacjent LANCER sportback intense 1.8 benzyna 2010rok.
Silnik ciepły ale nie grzeje mi wnętrza na wolnych obrotach, trochę przygazuję to leci ciepłe powietrze, puszczę z gazu i znów leci chłodne.
Oczywiście temp ustawiona na Max, stan płynu w normie, temp silnika w normie.
Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc.
lukaszkalb
Auto: lancer sportback 1,8 MIVEC LPG
Wysłany: 28-01-2019, 18:36
A nie grzeje ci się auto w trakcie jazdy lub korkach w mieście może to być pompa wody lub nie wiem czy tutaj akurat jest pompa dodatkowa wody do nagrzewnicy
mitsubishi lancer sportback 1,8 MIVEC LPG 2009
opel vectra C 1,9 120 8V 2004
Sanecki
Wysłany: 28-01-2019, 20:35
Raczej nie.
Skala na wskaźniku jest w połowie i raczej tak się trzyma
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 28-01-2019, 21:20
widzę, że wszyscy mamy taki sam problem. Trochę się doda gazu i grzeje.
Najprawdopodobniej to pompa
Sanecki
Wysłany: 28-01-2019, 21:51
Skąd wnioskujesz że to pompa?
Masz jakieś potwierdzenie?
Pytam bo nie chcę się niepotrzebnie narażać na zbędne koszta.
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 MIVEC LPG
AFGarage
Auto: Lancer CYxA 1.8 143 KM Intense
Wysłany: 29-01-2019, 16:55
Kolego mam ten sam problem z grzaniem. Po pierwsze sprawdź temperaturę podpinajac kompa czy jakiś skaner obd który pokaże dokładna temp silnika bo z tych kresek nic nie wynika. W moim przypadku kreski były w połowie a temp silnika max 84 stopnie i termostat otwierał się za wcześnie i silnik był niedogrzany. Duży obieg otwierał się za wcześnie. Po wymianie termostatu osiąga 91-93 stopnie.
Niżej masz link do mojego filmu z wymiany termostatu i przy okazji możesz wymienić płyn i pompę wody która może już niedomagac
https://youtu.be/13YyaHJR2hw
https://youtu.be/ngAInmqufnU
Następnie sprawdź węże od nagrzewnicy. Jeżeli po nagrzaniu silnika jeden z nich będzie gorący a drugi chłodny oznacza to zasyfiona nagrzewnice i konieczność zrobienia plukanki. Ja płukanie nagrzewnicy będę robił jak się ociepli i wrzucę z tego film na YT i mam nadzieję że to rozwiąże problem z kiepskim ogrzewaniem
Sanecki
Wysłany: 30-01-2019, 16:15
Wielkie dzięki za pomoc!
lukaszkalb
Wysłany: 30-01-2019, 18:19
Przy jakich przebiegach auta macie już problem z nagrzewnica i grzaniem?? A czy wymienialiscie płyn chłodniczy co max 5 lat?
AFGarage
Wysłany: 07-02-2019, 22:01
lukaszkalb napisał/a:
Auto w posiadaniu od 8 lat. Odkad pamiętam ogrzewanie szału nie robiło ale tak źle jak teraz to nie było nigdy wczesniej. Płyn zmieniany co 4 lata
lukaszkalb
Wysłany: 08-02-2019, 00:17
AFGarage napisał/a:
To nie wiem umnie płyn wymieniany dopiero raz w6 roku auta i grzeje super, a auto znam od nowości, w duże mrozy po 5km już wieje lekkio ciepłym
AFGarage
Wysłany: 08-02-2019, 11:01
AFGarage napisał/a:
Zgadza się. Wiem że napewno mam nagrzewnice do płukania. Sprawdzę jeszcze silniczek od klapy airmix oraz czujnik temp wewnątrz auta
kingaa16
Auto: Lancer 1.8 Mivec Sportback
Wysłany: 15-03-2019, 14:08
Witajcie. Mam problem z klimą. Komputer w aucie nic nie wyświetla, silnik nagrzewa się prawidłowo. A problemem jest to ze klima zamiast chłodzić to grzeje. Samochód ustawiony na auto wieje tak gorącym powietrzem ze nie da się wytrzymać mimo ustawienia gałki na 17 stopni. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
lukaszkalb
Wysłany: 15-03-2019, 17:17
Nie wiem jak tu jest ale sprawdź czujnik temperatury wewnętrznej może on padł i ciągle pokazuje do kompa temperature ujemna i dlatego dmucha ciepło
