Przekaźnik jednostki kontrolnej ciągnie 0,8A
tropis
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC CVT
Wysłany: 07-02-2019, 11:08   Przekaźnik jednostki kontrolnej ciągnie 0,8A
Od jakiegoś czasu mam problem z szybciej rozładowującym się akumulatorem.
Pomierzyłem i okazało się ze pobór przy wyłączonej stacyjce to 1A z czego 0.8A pobiera "przekaźnik jednostki kontrolnej", jest to bezpiecznik nr8 w kabinie pasażerskiej.
Czy wiecie może cóż to jest ten przekaźnik i jaka może być przyczyna takiego dużego poboru prądu ?
Z góry dzięki
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-02-2019, 17:47
odlacz modul bluetoth
znajduje sie pod radiem z zielona naklejka
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
tropis
Wysłany: 08-02-2019, 09:50
Po odłączeniu modułu bluetooth pobór prądu się nie zmienia. Czyli bluetooth jest OK.
Natomiast przy okazji zaobserwowałem inną rzecz. Samo radio (oryginał Mitsu, bez ekranu) ma z tyłu trzy wejścia. Po odłączeniu prostokątnej złączki (patrz zdjęcie):
https://drive.google.com/open?id=1nHPpIjS9J4pBu4xyon8FlNF8IqnyW1Z-
pobór prądu spada o 0,3A. Czyli dużo. Domyślam się, iż ta złączka to zasilanie radia ale czemu bierze ono aż tak dużo (niezależnie czy moduł BT jest podpięty czy odpięty).
Inna sprawa to to, iż nawet odłączając tą złączkę z radia, ogólny pobór prądu jest dalej na poziomie 0.7A na wyłączonej stacyjce.
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 08-02-2019, 10:05
Alarm?
tropis
Wysłany: 08-02-2019, 10:10
Alarm odpada. Pobor pradu przy wylaczonym zaplonie ale otwartym aucie (alarm nie uzbrojony, zamki otwarte) jest minimalnie wiekszy niz pobor przy zamknietym aucie (zamki zamkniete, alarm uzbrojony). Ale jest to roznica pomijalna.
Czyli dalej rozchodzi sie o bezpiecznik nr 8 przekaznik jednostki kontrolnej. No i o to ze samo radio zre 0.3A
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 08-02-2019, 10:22
tropis napisał/a:
Szukaj schematu, bez niego to wróżenie z fusów, jaki jest kod tego silnika, który rok ? 300mA to tez duzo, wyglądałoby ze jest uszkodzone, ale może tez ono tylko czymś sterować co żre, jest tam wzmacniacz?
Odłącz ten alarm i jego zasilanie i jego wyjścia (na sygnalizacje kierunkami czy swiatłami, tam często dokladaja diody np, moż ecos wykonałao jakąs padakę) i po pierwsze szukaj przyczyny w tych dodatkowych rzezbach, na fabrycznym stanie raczej rzadko się zdarzają takie upływy
http://mmc-manuals.ru/man...12/index_M1.htm
To ten 7,5A ?
4x4 ForEver
Georg
Wysłany: 08-02-2019, 11:49
tropis napisał/a:
Które funkcje/kontrolki odpadają po wyjęciu tego bezpiecznika?
Nie karmić trolli.
tropis
Wysłany: 08-02-2019, 12:07
Już wszystko się wyjaśniło !! :)
Pisałem, że mam pobór 1A na wyłączonym zapłonie przy otwartym aucie (alarm nie załączony, zamki otwarte).
Przy zamkniętym aucie (z alarmem i zamkami) pobór ok 0,9A.
Z tego wychodzi, że aku 60Ah powinien być wyzerowany w 3 dni. A tak się nie działo!! Wytrzymuje co najmniej 2 tyg i nie ma oznak wyładowania, pali odrazu.
Więc coś nam się tu nie zgadzało.
Brałem już pod uwagę złe wskazania miernika (stary ruski miernik), rozważałem że może źle odczytuje z niego wskazania...
A powód jest prozaiczny i poprostu wynika z mojej niewiedzy: po zamknięciu auta (alarm, centralny zamek) pobór prądu jest ok 1A... przez ok 1 minute, góra 2min !!!! Później drastycznie spada i stabilizuje się na około 0,2A.
Czyli poprostu auto coś tam jeszcze "myśli" po zamknięciu, po czym "zasypia" :)
Może komuś ta wiedza się przyda :)
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 08-02-2019, 12:14
tropis napisał/a:
tak to jest, centralka przechodzi w inny tryb po pół czy minucie, matko boska myśłałem ze poobserwowałeś trochę dłużej, choć 0,2A to tez o rząd za dużo powinno być 0,02A
4x4 ForEver
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 08-02-2019, 14:22
Prądu nie mierzy się zaraz po zamknięciu auta. W niektórych autach systemy usypiaja się po 15 min, w innych nawet po 30. Zmierz prąd po 30 minutach od zamknięcia auta, może będzie jeszcze mniejszy. Jak napisał kolega wyżej, 0,2A to i tak dużo.
