[EAxx] Olej
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 11-02-2019, 19:15
mowisz ze pomogla zmiana oleju
pytanko robiles plukanke przed zmiana ??
na efm 5w-40
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 11-02-2019, 19:58
tak płukanke LM, zszedłem z oleju Valvoline synpower 5w40, od 2 miechów w cały proces ulepszenia/kultury pracy silnika doszla benzyna tylko 98 oktanowa i jest rewelacja (miesięczne oszczędności na 1200km az 11zl^^) co nie zmienia faktu ze leje 98 i mozna powiedziec i tak jestem na lekki +, w skali roku mam dzięki temu 1 wymiane oleju gratis (wszystko konsultowałem z adminem zmienolej.pl właśnie)
PS
mam tylko benzyne bez gazu
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
sylwester.kolan
Wysłany: 12-02-2019, 17:33
Witam ponownie
czy te filtry tutaj https://efiltry.pl/pl/checkout/cart/
beda pasowac do gala 2.5 v6 2000rok 160km
warte sa zakupu czy polecacie cos innego
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Wysłany: 13-02-2019, 02:28
Po pierwsze: umieściłeś link do swojego koszyka, niczego nie sprawdzimy.
Po drugie: filtry nie są jakieś drogie, można dostać oryginał Mitsubishi (MD322508, przynajmniej do 2.5 V6).
Nie ma czasu na wyjaśnienia, szybko, sprawdź mój temat!
sylwester.kolan
Wysłany: 13-02-2019, 03:18
to moze tak wysle bedzie lepiej
LX 929 Knecht Filtr Powietrza
KL 749 Knecht Filtr Paliwa
W 610/3 MANN-FILTER FILTR OLEJU FIAT
Wysłany: 13-02-2019, 08:40
sylwester.kolan, będą OK.
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 27-04-2019, 13:36
Ostatnio zalałem Elf Evolution 900 NF 5W40 - cena prawie 2x niższa niż Liqui Moly Synthoil. Nie odczułem żadnej różnicy w pracy silnika - również popychacze tak samo ciche jak na Liqui. Podejrzewam, że na Lotosie Synthetic Plus SAE 5W-40 jest to samo (już tu ktoś temat przerabiał - Krzyżak jak dobrze pamiętam).
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 27-04-2019, 13:55
Olej to sprawa bardzo długoterminowa. Mogą teraz wydawać się podobne, ale jakby wziąć dwa identyczne, identycznie eksploatowane silniki, to jeden mógłby być w gorszym stanie po X latach użytkowania na innym oleju.
Ale to tylko gdybanie, nie da się tak po prostu stwierdzić.
Moje jeździdełko =)
Sessin
Auto: Galant EA5w 2,5 V6
Wysłany: 28-04-2019, 09:23
Według mnie wybór oleju do silnika o dużym przebiegu, niewysilonego, bez turbo (a więc do naszych Galantów) i przy mojej technice jazdy - czyli bez butowania - jest prosty. Każdy olej od znanego producenta, kupowany z pewnego źródła spełni swoją rolę. Ważne jest przestrzeganie interwału wymiany oleju i filtra i zachowanie odpowiedniej lepkości. Są oleje, które są dedykowane do silników z dużymi przebiegami (większa ilość środków myjących w składzie, dodatki spulchniające uszczelnienia) i można się o takie pokusić w tym przypadku. Z góry zaznaczam,że choć od lat jeżdżę na takim oleju, nie miałem okazji zweryfikować skuteczności działania tych dodatków, bo silnik nie brał oleju. Ale po każdej wymianie (15000/1rok) olej zlatywał czarny, więc czyścił skutecznie.
