[CS6 2.0SOHC] Wtryski benzynowe |
jjedkerr [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2017, 08:15 [CS6 2.0SOHC] Wtryski benzynowe
Cześć,
Byłem wczoraj na regulacji gazu, przy okazji zająłem sie tematem nierównej pracy na pb (gaz chodzi perfekcyjnie).
Magik od lpg zdiagnozował uszkodzenie mechaniczne dwóch wtrysków od pb.
Gdzie dostanę nowe?
Opłaca sie lac do benzyny te dodatki czyszczące?
Dużo jest roboty, żeby sie do nich dostać?
[ Dodano: 20-10-2017, 12:59 ]
Dodatkowo - gdzie w Warszawie zrobią mi to dobrze? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-10-2017, 17:51
| jjedkerr napisał/a: | | Dodatkowo - gdzie w Warszawie zrobią mi to dobrze? |
Przecież już o warsztaty pytałeś w innym temacie i otrzymałeś odpowiedź. |
jjedkerr [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2017, 17:55
Nie przypominam sobie.
Możesz podać link? |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 20-10-2017, 19:09
| W temacie Pomoc po kupnie, który założyłeś wcześniej. |
jjedkerr [Usunięty]
Wysłany: 22-10-2017, 16:15
| sla napisał/a: | | W temacie Pomoc po kupnie, który założyłeś wcześniej. |
To było pytanie ogólne, a regeneracja wtrysków jest usługą w mojej ocenie specjalisyczną.
To drugorzędne w zasadzie, o off topicu nie wspominając. |
Sal
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Maj 2016 Posty: 61 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 01-11-2017, 20:04
Ja kupiłem używaną całą listwę z 4 wtryskami w stanie bardzo ładnym za 70zł na allegro... Miałem jeden uszkodzony, ale jednego się nie opłacało kupić |
jjedkerr [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2017, 20:06
| Dużo roboty? |
Sal
Wysłany: 04-11-2017, 21:41
Nie wiem, mechanik wymieniał |
jjedkerr [Usunięty]
Wysłany: 09-01-2018, 12:29
Na przyszłość - wymieniłem wtryski samodzielnie, trochę było roboty, bo musiałem instalację gazową trochę porozłączać, żeby był dostęp.
Jeśli ktoś nie ma gazu, to jest łatwa robota, do zrobienia w garażu. |
uzi
Auto: kombi '06 4G63
Wysłany: 31-01-2018, 14:35
Podłącze się pod temat ponieważ mój problem również dotyczy wtrysków Pb
Może zacznę od początku.
W zeszłym roku w maju kupiłem Lancerka 4G63 świeżo sprowadzony. Po zakupie w trakcie powrotu do domu po przejechaniu 100 km auto weszło w tryb awaryjny(kontrolka Check engine) moc ograniczona do min ale udało się dojechać do domu. Auto po ostygnięciu powróciło do właściwych ustawień i check zniknął. nie brałem tego na poważnie problem nie powracał
Z uwagi na to że autem robię dużo km padła decyzja o zainstalowaniu LPG.
Jednak idealne dostrojenie do Pb nie było możliwe z uwagi na to że na benzynie auto powyżej 4t/obr jakby traciło na mocy. Podejrzenie padło na brudny filtr paliwa bądź padająca pompkę paliwa. W trakcie wymiany okazało się że zbiornik jest totalnie zardzewiały i brud dotarł do przewodów i wtrysków....
Z uwagi na powyższe zbiornik i wtryski zostały wymienione na używki w bardzo dobrym stanie jednak problem powrócił po 1 tyg. na jednym z wtrysków
Diagnoza jest taka że syf z przewodów nie został usunięty w 100% i dostał się do wymienionych wtrysków
dodam że na LPG nigdy nie było żadnego problemu
Obecnie auto nie chodzi równo, nie ma mocy, pompka wyje a w silniku zaczyna coś rzęzić a speca który by to ogarnął ciężko namierzyć.
Jesteście w stanie pomóc- zamawiam kolejne wtryski planuje wymiane przewodów ale odgłos z silnika mnie przeraża |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 21-12-2018, 12:28
Przestroga dla wszystkich aby zawczasu wymieniać wadliwą rurę wlewu paliwa (osobiście widząc skalę myślę że powinna być na to jakaś akcja serwisowa skoro we wszystkich autach problem).
U mnie auto nie chciało żyć od jakiegoś czasu a ja cudowałem i krążyłem z tematem dookoła wymieniając co rusz jakieś części niepotrzebnie.
Suma summarum wymiana rury czyszczenie baku i niestety finalnie podmianka wtrysków benzynowych zakończyła problemy !! |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 22-02-2019, 11:52
| U mnie podobnie. Opisałem temat w wątku o szarpaniu O1. Na szczęście mam też gaz i udało się nie zarżnąć pompy, jeden wtrysk podmieniony. |
_________________ Pozdrawiam |
