Problem z odpalaniem.
Raoul Duke
Kanjo
Auto: 2002 Carisma 1.6
Wysłany: 26-02-2019, 13:04
Dobra. Pójdę zaraz kupic miernik. Podlaczylem aku z drugiego samochodu. Rozrusznik kreci normalnie, ale nie chce odpalić. Choc to niewiele jeszcze mowi bo aku z Hondy jest duzo mniejszy. 44Ah i moze nie ma sily.
JDM Love
Honda CRX ED9
Mitsubishi Carisma 1.6 benzyna/gaz
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-02-2019, 13:12
Silnik z Carismy powinien spokojnie odpalić na takim akumulatorze.
Raoul Duke
Kanjo
Wysłany: 26-02-2019, 13:26
No to nie wina aku bo ten ma kilka miesiecy i w Hondzie nie zawiódł ani razu w ciągu zimy. Rozrusznik kreci dobrze na nim. Kupię miernik, sprawdzimy napiecie i będziemy myśleć dalej.
[ Dodano: 26-02-2019, 14:28 ]
Napiecie na aku wynosi 12,4. Na aku z Hondy rozrusznik kreci normalnie, ale nic poza tym sie nie dzieje. Na tym pierwotnym aku, rozrusznik ledwie gada.
JDM Love
Honda CRX ED9
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-02-2019, 15:09
A próbowałeś z dodatkowymi masami jak napisałem wcześniej?
Raoul Duke
Kanjo
Wysłany: 26-02-2019, 17:11
plecho1 napisał/a:
Musialem pojechać po przewody. Najpierw sprobowalem podlaczyc przewody i odpalić od Hondy. Nie pomogło. Później zrobilem tak jak napisales. Cykanie ustalo i zaswiecily sie znow kontrolki (wczesniej nie swiecily wcale). Na nowo jednak rozrusznik zaczal strasznie leniwie sie rozkrecac.
Pomyslalem ze zrobie to samo z masami, ale na podpietym aku z Hondy. Jednak sytuacja taka sama. Rozrusznik kreci, ale nie odpala. Wstawilem stary aku i jeszcze raz sprobowalem na dodatkowych masach. Samochod odpalił :biggrin:
Zagsilem i odpalilem jeszcze pare razy. Na dodatkowych masach, jak i po odpieciu przewodów silnik odpala i pracuje równo.
Zwarcie jakieś sie robiło wcześniej? Co zrobilem ze naprawilem, bo szczerze to sam nie wiem 8) :?:
JDM Love
Honda CRX ED9
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-02-2019, 18:04
Niełączące masy mają to do siebie że czasem potrafią łączyć a czasem nie. Trzeba rozkręcić wszystkie ich połączenia i przeczyścić. Wyczyść klemy następnie przewód masowy przykręcony jest do podstawy na której stoi akumulator oraz dalej do silnika w okolicy rozrusznika. Warto by jeszcze wyczyścić inne punkty masowe głównie sterownika silnika. Tu masz serwisówkę i schematy instalacji gdzie powinien być rozkład wszystkich punktów masowych https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Raoul Duke
Kanjo
Wysłany: 26-02-2019, 19:04
Dzięki. Zrobie to jutro. Dzis jeżdżę już, ale...
Wrocilem do samochodu i znow pojawiły sie probkemy ale czytalem tez ze podobne rzeczy mieli ludzie przez stacyjki i centralne zamki. Kiedy znów zaczęła cykac i mrugac (po otwarciu centralnym prawdopodobnie zaczela) nacisnalem przycisk na pilocie centralnego. Cos przeskoczylo, zaswiecily sie kontrolki i odpalilem samochód. Cóż, bede monitorowal sytuacje bo Cari jest samochodem pracujacym wiec potrzebuje jej sprawnej. Zajme sie masami i zobaczymy.
Gdzie jest bezpiecznik od centralnego? Z ciekawosci odlaczylbym go i sprawdzil czy problemy wracaja kiedy jest odlaczony.
JDM Love
Honda CRX ED9
