[EAxx] Opony....... czyli wszystko o oponach |
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 25-02-2019, 23:17
to taki sam czy ciut wiekszy ??? i jakiej firmy te zimowki
juz zakupione napisze jak troche pojezdze
za ta kase i parametry mysle ze warto |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-02-2019, 07:24
-Fenek-, masz rację. Te oznaczenia hałasu są g.... warte. |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 26-02-2019, 08:04
Hugo napisał/a: | Te oznaczenia hałasu są g.... warte. |
moim zdaniem nie tylko hałasu... ale te całe etykiety są nic nie warte |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 26-02-2019, 08:29
Nalepka nalepką ale w Galancie co by się nie założyło będzie słyszalne |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
sylwester.kolan
Wysłany: 26-02-2019, 19:10
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 26-02-2019, 22:43
sampler, wygłuszyłem drzwi i nie widzę problemu |
sylwester.kolan
Wysłany: 26-02-2019, 23:03
da sie wygluszyc |
sylwester.kolan
da sie wygluszyc |
przemek1602
Wysłany: 02-03-2019, 14:32
Oponki 225 45 17 i felgi 8 cali et35 - ociera |
Wysłany: 02-03-2019, 14:46
przemek1602, to niedobra wiadomość. Chciałem założyć takie same opony, ale w rozmiarze 18 cali, na felgi o tej samej szerokości i ET do swojego... Gdzie ociera? |
przemek1602
Wysłany: 02-03-2019, 20:03
Lekko na samym krańcu opony, gdyby to było 215 45 to by nie tarła. Mam 500 mikronów na reperaturkach i boje się rolować co by nie popękało. Albo springi z kombi założę.
Nie wiem jeszcze. Trzeba nad tym pomyśleć. |
Wysłany: 02-03-2019, 21:45
Z przodu jest OK? Nawet podczas max. skrętu opony nie trą o nic? |
przemek1602
Wysłany: 02-03-2019, 21:52
0.5cm luzu. Lekko wystają poza obrys ale da się przeżyć. Nie mogę znaleźć twardych sprężyn-takich żeby obniżyć lekko bo avance będzie szorował zderzakiem po glebie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11171 Skąd: Radomsko
Wysłany: 23-03-2019, 15:57
sylwester.kolan, jak wrażenia z jazdy na dębicach ? |
sylwester.kolan
Wysłany: 02-04-2019, 15:59
powiem tak swieza opona calkiem inaczej niz na tych starych 8 letnich ktore tez kiedys kupilem nowe byby goodyear z przodu i z tylu nokian wszystko z nimi bylo ok tylko spekaly od starosci albo od jazdy bieznika bylo jeszcze dosc sporo wymienilem ze wzgledu bezpieczenstwa zeby cos nie peklo przy wyzszych predkosciach chodzi mi o autostrady
debica fajnie wybiera nierownosci jest wzmacniana wiec zaktety tez ok nie wynosi auta. na suchym fajnie sie klei do asfaltu przy chamowaniu i nie tylo na mokrym rewelacja i chamowanie i jazda szczegolnie w koleinach po deszczu nie ma uczucia ze auto traci przyczepnosc jak zate pieniadze mysle ze warto w porownaniu do tych co mialem gdzie za sztuke 8 lat temu placilem 500zl napisze to jeszcze raz swieza opona to zawsze inaczej |
