Przesunięty przez: roch_27 20-06-2007, 10:21 |
[EAxx] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) - lokalizacja |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 01-02-2014, 15:38
Z tego co ja wiem to najłatwiej jest odgiąć |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-02-2014, 16:41
Witek vel Mysza, najłatwiej jest w ogóle nie zmieniać filtra sam pisałeś, że ta blacha może długo nie wytrzymać więc po co się siłować i ryzykować, że pęknie albo odkształci się?!? Ja przy pierwszej zmianie filtra wyciągnąłem stary na żywca ale przy zakładaniu już musiałem odkręcić blachę, przy następnych wymianach odrazu odkręcałem. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-02-2014, 16:42
| Witek vel Mysza napisał/a: | Myślę że tak najłatwiej, chociaż nie wiem ile wymian filtra wytrzyma ta blacha przy takim traktowaniu | W pewnym momencie pęknie deska rozdzielcza i skończy się wyginanie listewki. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 01-02-2014, 17:01
Jackall, pisałem z przekąsem, w praktyce nie trzeba jej dużo odgiąć ani się zbytnio siłować, jest bardzo długa, kiedy odegnę ją te niezbędne 3-4 cm, decha ile się ruszy? Milimetr? Dwa? Nic nie pęknie, spokojnie Chcecie to odkręcajcie, ja będę odginał. |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 01-02-2014, 20:21
| Cała robota to może 10 min ze złożeniem jak sie wie czego szukac wiec nie wiem czy tego tak duzo.. |
Jackall
Wysłany: 02-02-2014, 16:22
| Witek vel Mysza, każdy robi wedle swojego uznania, jak sie tyle odegnie blachę to może i deska nie pęknie ale po kilku takich operacjach może zacząć piszczeć i trzeszczeć... |
beelee
Auto: brak
Wysłany: 04-03-2019, 16:35 Filtr kabinowy, czy czegoś aby nie brakuje?
Witam serdecznie wszystkich.
Zastanawiam się czy przypadkiem czegoś u mnie w Miśku nie brakuje. Poniżej zamieszczam zdjęcia z tego jak wygląda u mnie skraplacz, po wyjęciu filtra kabinowego.
tu natomiast widok od strony turbiny nawiewu
Otóż jak dla mnie to brakuje jakieś uszczelki czy czegoś, pomiędzy filtrem a otworem turbiny, bo wydaje mi się że filtr nie "dolega" do tego otworu i powietrze leci sobie bokiem.
Jak to wygląda u Was? czy też nie ma dodatkowej uszczelki?
Możliwym jest również, że ktoś wcześniej używał klimy bez filtra i to jest efekt, ale tego się już nie dowiem.
dzięki, pozdrawiam |
Wysłany: 04-03-2019, 19:56
| beelee, wszystko w jak najlepszym "porządku", w każdym tak jest. |
beelee
Auto: brak
Wysłany: 05-03-2019, 00:32
| to po co filtr, skoro i tak wiekszość "syfu" go omija? |
Wysłany: 05-03-2019, 07:39
beelee, to wiedzieć... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-03-2019, 12:54
| beelee napisał/a: | | jak wygląda u mnie skraplacz, po wyjęciu filtra kabinowego |
pokazałeś parownik, skraplacz jest za chłodnicą płynu
syf straszny, spuść czynnik, wyjmij parownik, wyczyść, zamontuj
profilaktycznie możesz założyć na wlot w podszybiu jakąś pończochę |
salam87
Auto: Galant 99r. 2.5 V6 120kW
Wysłany: 20-07-2019, 11:14
| A czy ktoś poza wymiana filtra kabinowego spotkał się z filtrami przestrzeni pasażerskiej o nr OEM XZ311917 ??? |
