Gorące tarcze
damianeq87
Auto: Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 06-03-2019, 18:45   Gorące tarcze
Cześć,
dwa miesiące temu wymieniłem tarcze i klocki, tydzień temu podkręciłem lekko ręczny - przez podkręcenie linki w tunelu środkowym przy dźwigni.
Teraz zauważyłem że po przejechaniu ok 10 km mam gorące tarcze, tak jakby cały czas hamulce lekko trzymały.
Czy ma to związek z podkręceniem ręcznego? Co powinienem sprawdzić?
Uprzejmie proszę o wskazówki.
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 06-03-2019, 20:52
Podnieś tylne koła i zobacz czy się kręcą bez oporu.
Jeżeli jest opór to sprawdź czy klocki nie trą o tarcze i tłoczki się cofa w zacisku hamulcowym bo może są zapieczone. Jak tu będziesz miał wszystko ok, to za bardzo podkręciłeś linki od ręcznego i cały czas lekko trzyma.
damianeq87
Wysłany: 06-03-2019, 21:01
Ok, czemu tylko przednie grzeją się tak samo jak tylne ?
