[Z34A 1.3] Kontrolka płynu chłoniczego |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 29-12-2018, 20:40 [Z34A 1.3] Kontrolka płynu chłoniczego
Koledzy zapala mi się na niebiesko na parę minut i potem gaśnie kontrolka płynu chłodzącego. Czy to jest normalne? Czy to będzie jakaś poważna usterka? |
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 31-12-2018, 08:39
ale kiedy się zapala?? jak zaraz po odpaleniu na zimnym silniku to normalne - kontrolka gaśnie jak temperatura osiągnie ok 40 st. |
chimba
Auto: Colt
Wysłany: 31-12-2018, 08:51
Tak na zimnym slniku, po odpaleniu. Dzięki za info. |
Jacolek_21
Auto: Mitshubishi Colt 1.3 2006r
Wysłany: 07-03-2019, 08:26
Witam wszystkich forumowiczów.:) od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem Colta 1.3 z 2006r no i jak to po zakupie udałem się na wymianę wszystkich płynów i filtrów w tym płyn chłodniczy. Po wymianie po jakiś 2 tyg auto czasami się dlawi i zapala się czerwoną kontrolka płynu chłodniczego oraz czek na chwile tj jakieś 5 s potem wraca do normalności. Dzieje się tak raz przy odpaleniu czasem po przejechaniu 10km nieraz po dwa trzy razy na jakimś krótkim odcinku. Przeglądam forum i nic nie mogę znaleźć. Pomocy
[ Dodano: 07-04-2019, 20:46 ]
Usterka zdiagnozowana przyczyna tej szarpaczki był czujnik temperatury plynu chłodniczego w silniku. Po wymianie autko śmiga jak szalone i nie szarpie:) |
