Schemat elektryczny układu ABS - Carisma |
skubisz [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2006, 10:31 Schemat elektryczny układu ABS - Carisma
czy ktokolwiek posiada schemat elektryczny układu ABS do Carismy model z roku 2004?
I oczywiście może go udostępnić.
Dziękuje i pozdrawiam. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-12-2006, 21:23
nic nie napisałeś do jakiego auta (pojemność, moc), dlatego zamieszczam do 1.6 (100 KM):
H29 - Lampka kontrolna ABS
31 - (-) z akumlatora
30 - (+) z akumlatora
X1 - wtyk diagnostyczny OBD2
A16 - ECU
F - bezpieczniki
S13 - BPP - przełącznik pozycji pedału hamulca
Y22 - modulator hydrauliczny (zespolony z ECU)
15 - (+) ze stacyjki po przekręceniu kluczyka
A5 - wyswietlacz w konsoli
M61 - pompa
k100 - przekaźnik pompy
K38 - przekaźnik systemowy
A61 - moduł kontroli trakcji
B19 - sensor koła - lewy przód
B21 - sensor koła - lewy tył
B20 - sensor koła - prawy przód
B22 - sensor koła - prawy tył
kolory kabli tutaj:
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 20-05-2007, 13:31, w całości zmieniany 1 raz |
skubisz [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 18:01
Chodziło dokładnie o ten model. Bardzo dziękuje.
Patrząc na ten schemat zastanawia mnie tylko czy jak wypne np. czujnik z przodu to przestanie działać cały ABS czy tylko jedna oś w tym przypadku przednia?
Jeżeli ktoś wie lub to sprawdził to proszę o info
waldi63 [Usunięty]
Wysłany: 17-12-2006, 13:13
| Z całą pewnością przestanie działać cały układ . |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 18-03-2007, 13:12
To ja się podłączę, żeby nie zakładać nowego tematu.
Ma ktoś może schemat ABS w Cari 1.8 1997??? Będę bardzo wdzięczny. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-05-2007, 13:30
1.8 SOHC:
zamieszczam tylko po to, żeby pokazać, że układ jest taki sam, ale inny jest rozkład kabelków do ECU
w 1998 też się coś zmieniło |
marcel [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2007, 16:19
szukam schematu abs do carismy 1,9 TD rocznik 1997.
będę wdzięczny
pozdrawiam |
