[Cari 1.9DI-D] załączanie się wentylatora przy włączonej kli |
ario [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 09:04 [Cari 1.9DI-D] załączanie się wentylatora przy włączonej kli
witam,
czy to normalne, że przy spokojnej jeździe, np. po mieście i włączonej klimie (nie na maksa) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez jakieś 15 sekund?
i tak przy okazji, przy wolnych obrotach silnika i ruszaniu kierownicy wspomaganie buczy, czy to oznaka małej ilości płynu? czy mogę go dolać czy trzeba wymienić całość? |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 20-05-2007, 12:43
| Cytat: | przy spokojnej jeździe, np. po mieście i włączonej klimie (nie na maksa) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez jakieś 15 sekund?
| Ja najbardziej, klimatyzacja musi przejśc w stan spoczynku, podobnie jest z wentylatorem chłodnicy jak jest gorąco, po wyłączeniu silnika jeszcze pracuje kilkanaście sekund. Co do wspomagania to nie pomogę , nie mam na ten temat doswiadczeń. Pozdrawiam. |
ario [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 12:53
| ok, to lepiej odczekać chwilę po zatrzymaniu z włączonym silnikiem czy można go wyłączyć ? |
slawek st
Wysłany: 20-05-2007, 13:45
| Jeżeli wyłączysz klimatyzację wcześniej to i wentylator od niej się wyłączy wcześniej, gasząc silnik przy wlączonej klimie zawsze wentylator jeszcze chwile popracuje. Co do wentylatora chłodnicy to wszystko zależy od temperatury, jak jest gorąco to włącza się nawet przy pracy silnika na wolnych obrotach.Pozdrawiam. |
kaem74 [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 19:33
Jesli chodzi o wentylator to jego ciągła praca przy włączonej klimie jest normalna a do wspomagania smiało dolej oleju typu ATF Dexron II.
Krzysztof |
KrisKros [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 20:11 apropos klimatyzacji
Hej,
Dziś byłem napełnić sobie klimę bo ostatnio mi coś słabiej zqaczęła dmuchać i tu niespodzianka. Chciałem wymienić, uzupełnić, pan patrzy w mądrą książke i mówi ze powinno byuć 680-720g czynnika chłodzacego. No to odzyskiwanie włączone i... wyszło że miałem nabite 1100g. Nabiłem tylko 700. Niech mi ktoś powie ile byc powinno, bo w mojej instrukcji na końcu również pisze 680-720 ale bez rozróżnienia modeli silnikowych. Jedyny plus faktycznie czujka na termometrze pokazała całe 11C a nie 12 jak było przedtem
Pozdr |
kaem74 [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 21:01
| Najczesciej w samochodach osobowych wchodzi 0,7-0,8 kg gazu wiec 1,1 to absolutnie za duzo... |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 20-05-2007, 21:15
| To ja się podepnę - czy przy włączonej klimatyzacji powinien pracować tylko jeden wentylator czy oba? Samochód mam dopiero jeden dzień i nie wiem czy to normalne, ale u mnie pracuje tylko jeden. W Mazdzie pracują oba. |
Piszę poprawnie po polsku. |
slawek st
Wysłany: 20-05-2007, 21:25
| U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. |
Moomin
Wysłany: 20-05-2007, 21:30
| slawek st napisał/a: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. |
No to ładnie:( W Maździe miałem taką samą sytuację i musiałem szukać wentylatora. Historia lubi się powtarzać.:(
A który wentylator jest od klimy, a który od silnika? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 22:00
po prawej silnik
po lewej klima |
Moomin
Wysłany: 20-05-2007, 22:03
| arturro napisał/a: | po prawej silnik
po lewej klima |
Patrząc od strony kierowcy czy z przodu silnika? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2007, 22:08
a zobaczysz cos od strony kierowcy?
najlepiej z przodu silnika |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-05-2007, 10:25
| Cytat: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. | Co prawda jeżdżę Spejsem (ale to akurat nie ma większego znaczenia) i wydaje mi się, że po włączeniu klimy powinien uruchomić się 1 wentylator. Sprawdzę dziś bo ma być ciepło strasznie i wieczorem dam odpowiedź. |
Moomin
Wysłany: 21-05-2007, 13:53
| JCH napisał/a: | | Cytat: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. | Co prawda jeżdżę Spejsem (ale to akurat nie ma większego znaczenia) i wydaje mi się, że po włączeniu klimy powinien uruchomić się 1 wentylator. Sprawdzę dziś bo ma być ciepło strasznie i wieczorem dam odpowiedź. |
Dzięki, będę czekał. |
