Tylne światła ledwo się palą |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 10-03-2019, 20:11 Tylne światła ledwo się palą
W moim Outlanderze 2011 rok tylne swiatla ledwo sie pala. Najpierw lewa lampa a teraz już obie. Stop działa poprawnie. Rozkręcilem i na swiatla mijania idzie tylko 6v. Wie ktos może gdzie szukac przyczyny? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 10-03-2019, 20:41
| gdzies masy nie ma |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 10-03-2019, 21:29
| Pisze że ma 6v na swiatlach. Na stopie ma 12v a masa jest wspolna |
kajos
Wysłany: 10-03-2019, 22:42
| na swiatla mijania musi isc 12V chyba ze asz ksenony to ram wiecej idzie poprzez przetwornice |
raptor
Auto: Outlander II 2008 2.2 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sty 2016 Posty: 82 Skąd: się biorą dzieci ?
Wysłany: 11-03-2019, 06:15
| filemonn81 napisał/a: | Witam.
W moim Outlanderze 2011 rok tylne swiatla ledwo sie pala. |
| kajos napisał/a: | | na swiatla mijania musi isc 12V chyba ze asz ksenony to ram wiecej idzie poprzez przetwornice |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 11-03-2019, 08:21
| Wiem że 12v powinno iść. Wiem że jest gdzieś moduł świateł i może on nawala. Tylko gdzie |
kajos
Wysłany: 11-03-2019, 08:22
| raptor napisał/a: | | filemonn81 napisał/a: | Witam.
specjalnie jemu napisalem o swiatlach przednich bo napisal na koncu ze a swiatla mijania
jak wiadomo z tylu zawsze beda pozycyjne chyba ze auto przystosyje sie na tory
w 2 zdaniu nie ma liter bo nieraz klawiatura szwankuje
nie zauwazylem poprostu - szybko pisalem
postaram sie naprawic na przyszlosc |
dojo
Auto: OII 2.4MIVEC CVT
Wysłany: 11-03-2019, 10:25
Mam to samo,
prawe pozycyjne ledwo świeci, co ciekawe po zamknięciu żarzy się jeszcze kilkadziesiąt sekund zanim zgaśnie, stopy są ok |
kajos
Wysłany: 11-03-2019, 20:43
moze zimne luty maja wine
przegdzejcie kazda sciezke i pinu diod |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 11-03-2019, 22:46
| dojo napisał/a: | Mam to samo,
Tak i u mnie sie zaczela
[ Dodano: 12-03-2019, 15:52 ]
Przed chwilą sprawdziłem u znajomego. Lampy sa ok. Napięcie u niego że świateł 12v a u mnie 6v. Przyczyną musi być moduł świateł tył tylko gdzie go szukać. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21106 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-03-2019, 16:14
| filemonn81 napisał/a: | | Przyczyną musi być moduł świateł tył tylko gdzie go szukać. |
Wydaje mi się, że lampami steruje etacs ecu. |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 13-03-2019, 16:33
Mam newsa. Po wymianie malej żarówki w schowku prawa tylna lampa świeci. Teraz szukam co z lewą ale podejrzewam podświetlenie tablic
[ Dodano: 13-03-2019, 16:58 ]
No i zalatwione. Prawa lampa zaczela swiecic po wymianie żarówki w schowku a lewa po wymianie żarówek podswietlających tablice. ( A elektryk twierdził że tylko serwis ) |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 13-03-2019, 17:35
Filemonn81 możesz pokazać gdzie w schowku masz żarówkę ? |
filemonn81
Auto: Outlander 2
Wysłany: 13-03-2019, 18:18
| Otwierasz dolny schowek i po lewej na górze. Palcem musisz znaleźć bo nie widac. Wykrecasz z obudowa i dopiero zarówka wychodzi. Jak nie dasz rady zrobie fote |
kajos
Wysłany: 13-03-2019, 19:28
| filemonn81 napisał/a: | | Otwierasz dolny schowek i po lewej na górze. Palcem musisz znaleźć bo nie widac. Wykrecasz z obudowa i dopiero zarówka wychodzi. Jak nie dasz rady zrobie fote |
potwierdzam
jest tam zaroweczka |
